Compatibilité Free box Delta / Home cinema
  • Bonjour, ravi de recevoir hier ma Freebox Delta et déçu de ne pas réussir à récupérer le son via mon HC.
    celui-ci fonctionnait sans la box et continue à fonctionner avec la radio par exemple - mais le son de la TV ne fonctionne pas.
    Ce HC date et il ne possède pas de prise HDMI ; il est connecté à la TV via une péritel (la box quant à elle est connectée à la TV via HDMI)
    J'y perds mon latin - quelqu'un peut-il m'aider ? (avec des mots clairs car je suis néophyte...)
    D'avance merci,
    \!/ Sujet déplacé par Kokalight \!/
  • Bonjour et merci pour ton message !
    Avant d'aller plus loin regarde ce qui fait vraiment la différence pour ta Freebox :
    je ne sais pas si ça peut régler ton souci mais il existe des aptateurs Péritel vers HDMI, par exemple c-dessous:
    https://www.amazon.fr/adaptateur-hdmi-p ... 8w9aYrLwfI
  • Tu peux donner des infos supplémentaires sur le matériel stp ? Marque et modèle du HC en particulier, pour regarder la connectique.
    Et quand tu dis que la radio fonctionne, c'est en faisant ou en branchant quoi ?
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 12h12
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
