serveur DCHP
  • Bonjour.
    Régulièrement mon PC est connecté mais je ne peux plus avoir axé à internet. J'ai comme message: " aucun serveur DCHP n'a été trouvé."
    Je suis obligé d'éteindre et de rallumer mon switch sur lequel mon PC est branché pour avoir de nouveau internet.
    Quelqu'un serait-il la cause de ce problème. Pourquoi mon PC perd ce serveur ?
    Merci d'avance.
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
    Ce sera difficile de te répondre avec les informations que tu donnes mais je te suggère fortement de de commencer par faire un test sans passer par le switch dont tu parles pour vérifier si le problème persiste.
  • Cela va être un peu compliqué car mon PC n'est pas dans le même pièce que mon switch et que ce n'est pas un portable. Ce que je peux ajouter c'est que mon PC est tout récent et que ce problème existait déjà avec mon ancien PC. Le seul point en commun est la carte réseau: Intel 82599 10 gigabit
  • Ajoutons donc la carte réseau 10Gbps aux sources potentielles du problème.
    Es-ce que tu rencontres aussi ton souci en connectant temporairement le câble RJ45 du réseau sur le port 1Gbps de ta carte mère ?
    PS
    Je pars du principe que tu n'as rien paramétré d'exotique dans la Freebox au sujet du DHCP.
  • non aucun rajout.
  • Une autre idée, qui va un peu dans le sens de ce que propose Balain: aurais-tu une plage de connexion sur le DHCP peu importante, et beaucoup d'appareils qui se seraient connectés (des invités par exemple) ? Si oui, il faudrait purger les appareils (dans l'icone appareils réseaux de FreeboxOS) qui n'ont plus d'utilité à être connectés, ou augmenter la plage. (on a déjà lu ce genre de problème avec ce type de solution)
  • Merci Pif de ton aide. La plage de connexion part de 1 à 200. Je ne sais pas si cela est suffisant.
  • C'est plutôt plus que pas mal (de toute façon, tu ne peux pas faire plus de 254).
    Et tu as quoi d'autres comme paramètres dans la partie DHCP ?
    Tu as beaucoup d'appareils détectés sinon ?
  • Bonjour Pif et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Depuis 3 semaines je n'ai plus de soucis. Donc à voir à l'avenir.
    Merci encore.
