Migration Freebox Box - perte cables
    J’effectue la migration de la freebox mini 4k vers la freebox delta. Lors de la réception da liste du matériel à retourner pour la Mini 4k, j’ai constaté que je n’ai plus l’adapteur téléphonique et le câble XDSL. Ces derniers vont-il m’être facturé ?
    Merci par avance pour votre réponse.
    Cordialement, Rémi
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
  • S'il s'agit de l'adaptateur à la prise téléphonique cuivre et son câble, il est possible que tu échappes à la facturation si manquants.
    Mais même s'ils te demandent de les payer, cela ne devrait pas monter bien haut car leur utilisation est tout de même sérieusement en voie de disparition.
    Aucune facturation pour tout ce qui est connectique* : rassures toi
    C'est du "consommable."
  • Merci beaucoup pour vos réponses, c’est top 👍🏻
    Bonne journée
