Problème WIFI
Je possède la freebox delta avec un boitier tv Pop depuis plus de 4 mois j'ai des pertes du signal wifi sur tout mes appareils branchés.
Concernant le boitier tv j'ai souvent le logo chargement qui apparait lorsque nous regardons la Tv, ca dure en moyenne 5 secondes mais c'est gênant.
Tout mes appareils branchés en WIFI subissent des dysfonctionnements (perte de synchronisation obligé de redémarrer le serveur, signal faible) avec des appareils qui sont à proximités de la delta.
Pour mes appareils à l'étage c'est la même, le répartiteurs wifi ne change rien malgré que sont emplacement est bon.
Je précise que je n'ai ajouté aucun appareil électrique a proximité qui pourrait faire des interférences, j'ai modifier les différents canaux, séparer la carte wifi en deux réseaux puis en un seul sans changement.
Pour mon Apple Tv et ma console de jeux qui sont brancher par le câble tout fonctionne très bien.
Je sais pas si cela peut venir d'un défaut de la box (carte wifi) ou si y a un réglage spécifique pour éviter ca.
Merci de votre aide.
Je galère depuis 3 jours suite à la migration de la box Révolution vers la box Delta. Je viens de comprendre la Delta a 3 carte wifi. (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
SOLUTION
j'ai été sur Freebox OS j'ai laissé la configuration 2.4 GHz. (configuration commune)
En revanche pour les cartes 5 et 6 GHz j'ai changé la configuration réseau : Configuration spécifique à la carte
Pour chaque SSID et leur clé wifi j'ai rajouté respectivement les chaines de caractères "-5GHz" et "-6GHz".
J'ai dissocié à l'économie, j'espère que cela va marcher.
Mon player POP est en liste noire wifi donc connecté en ethernet.
Les autres matériels sont filtrés par leur adresse MAC et inclus dans la liste blanche.
Parmi ceux ci, j'ai un thermostat chaudière.
Dans quelques jours je vais pouvoir vérifier si cela marche.
SOLUTION
BON PLAN
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
