Soucis wifi Freebox Delta
  • Bonsoir à tous,
    J'ai un souci avec mon wifi.
    J'avais un débit en Speedtest d'environ 300 mb/s donc plutôt pas mal et j'ai voulu trifouiller FreeboxOS pour essayer d'avoir mieux.
    Résultat je n'ai plus que 30mb/s😕
    J'ai réinitialisé les réglages Wifi mais rien n'y fait.
    Sur mon réseau local mon portable s'affichait dans la case 5 Ghz et maintenant il se trouve dans la case 2.4 Ghz et je n'arrive pas à le rebasculer. Désolé je suis un peu nul et je n'y connais pas grand chose.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    Freebox Delta + player Devialet depuis 2020
  • Si tu veux retrouver une connexion au Wi-Fi 5 gHz, il suffit d'aller dans les paramètres et de dissocier les deux réseaux en mettant un mot de passe différent pour chacun.
    Ainsi, tu sera en capacité de choisir auquel te connecter.
  • Merci Kokalightde ton retour.
    Je viens de refaire des Speedtest aujourd'hui et sans rien faire le débit est revenu comme avant.
    Bonne soirée.
  • Je t'invite à garder en mémoire cette action de dissociation des deux réseaux.
    On a déjà vu passer des cas où cela s'avérait nécessaire pour connecter correctement sur l'un des deux une imprimante, un smartphone, etc...
  • ✅ Boostez votre Freebox
