Bluetooth et Devialet
    Je viens de recevoir une belle platine vinyle "Angels Horn" pour écouter mes vieilles archives musicales. C'est une platine Bluetooth.
    Seulement voilà, l'appairage ne fonctionne pas ! 😭... Ils ne se reconnaissent pas.
    Il fonctionne très bien sur ma mini enceinte JBL, mais pas reconnue par Devialet...
    Qu'en pensez vous ?
    1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
    2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
    👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
    Impossible de se connecter sur le Bluetooth du Devialet :twisted:
  • Merci Tilagoon
    Je ne comprends pas bien... Ce n'est pas une enceinte connectée à la base ?
    A quoi servent donc les fonctions bluetooth et appairage ?
    ça fonctionne très bien en bluetooth avec le son PC et mon téléphone...
    Merci de vos commentaires
  • Oui, c'est une enceinte connectée ..... enfin presque !
    Tu peux y connecter du Bluetooth en entrée mais pas en sortie ! de sorte qu'il est impossible d'y connecter un casque ou autre dispositif audio !
    ça a été demandé depuis des lustres mais jusqu'ici sans résultat!
  • Merci
    Mais dans ce cas précis, je suis en entrée ! Au même titre que mon téléphone, qui lui fonctionne...
    Modifié en dernier par Papagei le 10 février 2024, 19:51, modifié 1 fois.
  • Peut-être existe t'il plusieurs protocoles Bluetooth ?
    J'ai également contacté le fournisseur de la platine. J'attends sa réponse...
    Oui tu as raison, autant pour moi, j'ai lu ton premier post trop vite et en diagonale !! :oops:
    En entrée ça devrait fonctionner.
    Ta platine n'est peut etre pas capable de pouvoir se connecter à plusieurs BT différents ?
    Regarde s'il n'y aurait pas un genre de reset ? ou suppression de connexion BT ?
    Bonne soirée.
  • Bonsoir à tous
    J'ai trouvé. Ma platine utilise un protocole inconnu de la freebox. J'ai donc acheté un émetteur Bluetooth Apt-X-HD (donc compatible), connecté en RCA sur la platine.
    Mais je peux aussi réceptionner le signal Bluetooth en entrée sur le convertisseur et l'injecter dans le player par le coax optique.
    C'est donc que le player DEVIALET n'est pas compatible avec tous les protocole Bluetooth !
  • A l'usage on constate que le player Devialet présenté comme un objet haut de gamme et un must en la matière présente de grosses lacunes.
