⭐⭐⭐⭐⭐ « Super produit pour la Freebox Ultra »
SSD Lexar 1To à
87,99 €
SSD Lexar 1To à
87,99 €→ Voir sur Amazon
Boostez votre connexion
24,21 €
-15%→ Voir sur Amazon
24,21 €Promo
Problème de Démarrage avec ma Freebox Delta
J'ai récemment rencontré un problème avec ma Freebox Delta. Chaque fois que je la démarre via FreeOS, le boîtier s'allume, mais le démarrage ne se fait pas. Cela signifie que les voyants avec les flèches, ainsi que les voyants avec les symboles X et le checkmark, sont allumés, mais rien ne se passe. Je suis contraint de débrancher complètement l'alimentation électrique, puis de la rebrancher pour que cela démarre.
Cela me dérange car si je veux la démarrer un jour à distance, elle sera complètement bloquée. J'ai deux disques durs NAS en RAID 1, un serveur VM et 16 Go de RAM (reconnues et utilisées par le serveur VM).
Auriez-vous des idées pour résoudre cette situation ?
Et avec les applis (l'ancienne Freebox compagnon ou Freebox Connect), ça a les même symptomes qu'avec FreeboxOS ?
Bonjour, exactement la même chose.
J'ai jeté un oeuil dans FreeboxOS, je ne vois pas d'option qui pourrait aider.
En revanche, une autre question: avant de changer la barrette mémoire, ça le faisait aussi ? (peut-être que le soft-reboot ne fonctionnerait pas en n'envoyant pas assez d'électricité à la barrette ou un truc du genre)
OFFRE BLACK FRIDAY
Voir la promo sur Amazon en USB-C→
Voir la promo sur Amazon en USB-A→
sammu89 a écrit:
> Bonjour, exactement la même chosesur https://www.highfivecbd.fr/
Pareil même problème...
Modifié en dernier par boxy333 le 28 septembre 2023, 16:03, modifié 2 fois.
> aider.
Non, avant le changement elle démarrait correctement ! Elle démarre correctement si débranchée et branchée a nouveau mais c'est vrai qu'à distance impossible qu'elle démarre. Très embêtant
> aider.
Tu as la possibilité de tester de nouveau avec la barrette mémoire d'origine pour voir si tu peux faire un redémarrage depuis FreeboxOS ou une appli ?sammu89 a écrit : ↑12 septembre 2023, 14:31 Pif a écrit:
> aider.
Et si le test est concluant, la solution sera donc à chercher du côté de la barrette de 16Go qui vient perturber le reboot.
OFFRE BLACK FRIDAY
Pif a écrit:
> [quote=sammu89 post_id=159728 time=1694521912 user_id=47439]
> > aider.
Si c'est le cas, faudra que je reste avec la barrete d'origine? C'est un probleme en commumà tous ceux qui changent de barrete de memoire?
> > aider.
Si c'est le cas, il est certain que le problème vient de cette barrette.sammu89 a écrit : ↑12 septembre 2023, 21:42 Pif a écrit:
>> Tu as la possibilité de tester de nouveau avec la barrette mémoire d'origine poursammu89 a écrit : ↑12 septembre 2023, 14:31 > Pif a écrit:
En revanche, et surtout avec celles de 16 (et moins en 8Go), il y a pas mal de bugs qui ont été répertoriés (cf viewtopic.php?t=22900). Il faudra peut-être en changer. (Pour info, j'en ai une de 8, et je n'ai pas ton problème de redémarrage).
Une dernière piste: tu as laissé au moins 1Go pour le système en configurant ta VM ? Essaye éventuellement d'en mettre un peu plus.
J'ai laissé plus de 3go au système...
Merci beaucoup pour tes précisions, je vais changer de barrete vers une 8go et je vais tester !
OFFRE BLACK FRIDAY
Si tu en es à envisager de changer de barrette, et que tu souhaiterais malgré tout avoir 16Go, va voir sur le topic que j'ai indiqué en lien et demande à ceux qui en ont une qui marche* s'ils arrivent à faire rebooter à distance.
(*) apparemment, il y a peu de barrettes de 16Go qui fonctionnent, en tout cas, beaucoup moins qu'en 8.
Ça marche à 100% avec la barrette à 8Go.
Merci beaucoup pour ton aide !
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
