Je n'entends que du mal concernant le player. Ne gagnerait on pas au change en le remplaçant par un boitier Chromecast avec Google TV ? Bien moins cher qu'une Apple TV, il n'est certes pas parfait mais régulièrement mis à jour.
Perdrait on des fonctionnalités propres au player Pop ?
Remplacer le player Pop par une Chromecast avec Google TV
Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
• Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
• Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
• Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
• Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
Bonjour ! Si vous cherchez une alternative abordable au player Pop, un Chromecast avec Google TV peut être une option intéressante. Toutefois, il est important de noter que le Chromecast nécessite une connexion wifi pour fonctionner, contrairement au player Pop qui dispose d'une connexion filaire Ethernet. Si vous n'avez pas accès à une connexion wifi stable, cela pourrait poser problème pour l'utilisation du Chromecast. En termes de fonctionnalités propres au player Pop, il est possible que certaines ne soient pas disponibles sur le Chromecast, mais la plupart des applications populaires de streaming vidéo sont disponibles sur les deux plateformes. Faites attention à vérifier que toutes les applications dont vous avez besoin sont compatibles avec le Chromecast avant de faire votre choix. J'espère que cela vous aide !
Le player Pop peut effectivement disposer d'une connexion filaire, mais il n'est pas conçu pour cela.
Son utilisation principale se fait en Wi-Fi.
Le player Pop n'est certes pas parfait, mais son fonctionnement s'améliore très régulièrement.
Un Chromecast ne le remplacera jamais totalement, ne donnant pas accès notamment à la possibilité d’enregistrer dans le cloud.
Il existe un adaptateur RJ45 commercialisé par Google pour la Chromecast Google TV. Concept identique à ceux disponibles pour Amazon Fire TV. Cet adaptateur se branche sur le port USB et l'alimentation électrique se branche sur l'adaptateur. Pas testé mais à mon avis, tout adaptateur USB/RJ45 doit faire l'affaire comme pour la Fire TV.
Donc, faux problème mais plus cher.
Google Chromecast (version télécommande) remplace bien une Pop, sauf que ce player n'a pas de prise antenne TNT et de connecteurs USB bien qu'en théorie, on pourrait brancher aussi un Hub USB en plus de l'adaptateur RJ45 et ajouter un adaptateur TNT, usine à gaz en perspective..
J'utilise depuis 1,5 an, rien à redire pour un player tournant sur l'interface Google Android TV de référence ... Il ne manque rien comme application et on peut même utiliser les stores alternatifs légalement sans se prendre la tête. Ce qui ne sert pas à grand chose sur une TV.
Dernièrement, même Canal a validé la 4k pour ce player. Je n'ai pas vérifié.
Pourquoi dis-tu ça Kokalight ?
Mon player Pop est branché en Ethernet depuis le début (juillet 2020) et ça n'a jamais été ça qui a été source de problème.
Tout simplement parce que Free a conçu le player dans ce but.
C'était l'argument pour s'affranchir des soucis du CPL, non ?
D’ailleurs, c'est bien dans cette optique que le pack propose également un répéteur.
Mais elle a quand même sa prise RJ45
J'ai troqué mon player pop supplémentaire (option multiposte) pour un boitier Chromecast avec Google TV (pas 4K, c'est pour une TV secondaire). Franchement, ça fait bien le job. Le seul problème c'est en terme d'ergonomie, pas de possibilité de zapper avec la télécommande du Chromecast, il faut faire défiler les chaînes si on installe Oqee, MyCanal ou Molotov... Après pour Netflix, Prime ou Disney+, on arrive vite sur son film ou sa série. VLC ou Plex te renvoie bien sur ton server.
Une petite liste de favoris
Depuis le temps qu'on réclamait, c'est arrivé.
Ca aide pas mal.
Ca aide pas mal.
