Icmpv6: msg of unknown type
    J'ai un delta fibre PON et je ne suis pas en IPV4 full stack
    J'ai un serveur météo connecté en LAN qui hier a dysfonctionné et à nécessiter un redémarrage forcé en distant !!
    en constatant que mes log j’ai regardé les msg de warning
    de ce que j’ai pu voir, il n’y avait dans ces fichiers un seul message, mais plusieurs fois par seconde : « icmpv6: msg of unknown type »
    savez-vous d’où cela peut venir ?
    ces messages polluent aussi les logs kern.log avec en plus les messages :
    [ 501.100000] icmpv6: msg of unknown type
    [ 801.180000] icmpv6: msg of unknown type
    [ 1101.260000] icmpv6: msg of unknown type
    [ 1401.330000] icmpv6: msg of unknown type
    [ 1701.410000] icmpv6: msg of unknown type
    Merci d'avance pour les explications et le recul que ça peux me donner
    Cldt
  • Hello ! Avant toute chose, voici le réflexe à avoir pour tirer 100% de ta connexion sans bridage ni problème de signal.
    Matériel recommandé et 100 % compatible, je l'actualise régulièrement (j'ai mis les liens direct affiliés Amazon, tu peux aussi trouver chez LDLC ou ailleurs...) :
    Couverture Wi-Fi faible : Si le signal peine à traverser les murs, ajoute un répéteur Wi-Fi 7 puissant pour conserver le haut débit partout, c'est tout bête mais terriblement efficace !
    Erreurs TV (Dash/Freeze) : 90% des bugs TV en Wi-Fi se résolvent avec un câble RJ45 plat Cat 7 (discret sous les portes). Si tu ne veux pas faire passer de câble un kit CPL Gigabit est super efficace : on branche, on connecte les câbles RJ45 (fournis !) et ça fonctionne immédiatement entre la TV et la box. C'est du vrai Plug&Play...
    Booste le stockage : Ajoute directement dans ta Ultra un SSD NVMe fast, il se clipse très facilement sous la box. Si tu as la Delta, ajoute des disques 2.5" 7mm ou de la RAM (16 Go) pour les VM.
    Matériel réseau natif : Si tu cherches un PC compatible Très Haut Débit, voir le Mini PC GMKtec (2.5G) ou le Beelink (10G natif).
    Guide complet du forum : Créer son réseau 10G chez soi.
    Besoin d'aide ? Connecte-toi ou crée un compte pour poser ta question.
