Page 1 sur 1
10Gbits SPF+ en RJ45 à la maison
Posté : 12 septembre 2022, 20:38
par lem78
Bonjour à tous, je viens bientôt souscrire a l'abonnement Freebox Delta pour pouvoir bénéficier des 10G-EPON et j'aimerais bien savoir si le plan que j'ai réaliser est bien fonctionnelle ou pas, merci par avance pour votre aide !
Matériel :
-Switch SFP+ (4 ports):
https://www.amazon.fr/gp/product/B07LFK ... 08a66c712c
-Cable DAC TWINAX 10Gbit/s:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DCZ ... cdc45acc13
Module SFP+ 10GBase-T RJ45:
https://www.amazon.fr/gp/product/B078SL ... 169cbc69e2
Carte réseau RJ45 10Gbit/s:
https://www.amazon.fr/gp/product/B071JR ... 7566b08b3a
Re: 10Gbits SPF+ en RJ45 à la maison
Posté : 13 septembre 2022, 08:49
par Kokalight
Houla !
Bien onéreux pour passer un PC en 10 Gbp/s...
Mon conseil :
- Oublie le switch.
- Prend le câble DAC TWINAX 10Gbit/s.
- Oublie le DAC, qui ne servira à rien et ne fonctionnera pas, car le serveur Delta ne supporte que les câbles passifs.
- Remplace la carte réseau et prend plutôt la version avec port SFP+ ASUS XG-C100F.
Là, rien de plus simple pour bénéficier immédiatement du 10 Gbp/s !
- Installation de la carte réseau.
- Installation du driver.
- Connexion du câble entre la carte et le port SFP+ du serveur Delta.
Pourquoi faire compliqué quand c'est si simple... et surtout moins onéreux...
Posté : 13 septembre 2022, 10:56
par lem78
Je me suis mal exprimer mais c’est pas une nouvelle installation. Chez moi il y’a deja des prise ethernet RJ45 d’installer sur mes pièces et j’aimerais pouvoir les utiliser, je suis loin de la box
Posté : 13 septembre 2022, 11:46
par Pif
Si ça peut distribuer du 10gbit/s avec du simple cable ethernet, ça m’intéresse ce genre de montage.
Posté : 13 septembre 2022, 14:43
par Kokalight
La première limitation pour le 10 Gbp/s, c'est le câble Ethernet pré-installé.
Il faut du catégorie 6 minimum sur l'ensemble de la maison pour avoir une chance d'en profiter.
Pour le raccordement, cela va se faire au niveau du
DTI.
En bas de cette page, il est expliqué comment raccorder son serveur.
Dans ton cas, il faut qu'il soit positionné à proximité, puis relié à un switch, relié lui-même au DTI.
- Box Câble SFP+ Switch
- Switch Ethernet (cat 6 ou +) DTI
Je donne ces infos à partir d'infos glanées, n'ayant pas d'installation de ce type.
Posté : 17 septembre 2022, 11:23
par thgir63
Kokalight a écrit : ↑13 septembre 2022, 14:43
Oui et non !
Le DTI rend l'installation plus "propre", mais je ne pense pas que se soit obligatoire.
Je ne suis pas un pro non plus, mais la maison que j'avais acheté été déjà équipée en ethernet (cat5 donc je ne risque pas de tester le 10Gb). Le montage est un peu sauvage, mais j'ai des prises RJ45 dans mes pièces et à l'autre bout (à proximité de ma box), j'ai les câbles ethernet directement branché sur la Box.
Donc pour distribuer les 10 Gb, je pense que le schéma de
lem78 peu fonctionner.
