Prises connectées
Bonjour j’ai actuellement la Freebox Delta et je cherche des prises connectées afin d’y brancher dessus des ventilateurs pour pouvoir les mettre en marche depuis l’extérieur de la maison.
Auriez-vous des produits à me conseiller ?
Merci pour votre retour.
voir dans la liste si tu trouves ton bonheur.
https://service.somfy.com/downloads/fr_ ... e-free.pdf
Par contre je n’ai pas le pack sécurité.
Comment je peux faire pour y ajouter une équipement connecté depuis l’application Freebox Home?
réponse sans certitude j'ai le Pack Sécurité, installer l'application Freebox Home sur le smartphone et l'ouvrir > Ajouter un widget > Appareils maison & comfort > Ajouter un nouvel objet > Objets connectés > choisir le réseau(RTS ou IOHomeControl) suivant la prise que tu as choisie dans la liste Somfy > suivre ensuite les instructions
💡 Débit jusqu'à 2.5Gbit/s ?
💡 Stockage sur Freebox Ultra
💡 Du WiFi fiable et rapide ?
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
