Bonjour à tous, j'ai voulu mettre la wifi dans mon garage. Actuellement j'ai un rj45 qui y arrive mais je ne capte pas le wifi de la delta. En brachant le repeteur pop sur ce rj45, je pensais pouvoir me servir du repeteur pour avoir le wifi dans le garage. Sauf que ça clignote toujours blanc ? Alors est ce qu'il faut que même si on est branché en ethernet, il faut qu'il capte un minimum le wifi de la delta pour fonctionner ?
Merci d'avance
Repeteur pop branché en ethernet là où aucune connexion Wi-Fi dispo ?
Bonjour, normalement ça devrait fonctionner...
La prise Ethernet du garage est-elle bien fonctionnelle ?
Bonjour, oui elle l'est, je l'ai testé avec un oc portable. Par contre, j'y pense, cette prise de garage est branché sur un switch netgear lui même branché directement sur la delta, ça change quelque chose ?
Bonjour, personne ne peut m'aider ? Merci
Tu devrais consulter ce topic, qui devrait t'apporter plus d'infos.
Tu peux également tenter de voir avec le FS#31085 sur dev.freebox.
Tu as testé de brancher le répéteur en RJ45 sur le serveur sans passer par le switch (pour voir si le fait d'avoir celui-ci est en cause) ?
