Précisionpour l' installation d'un détecteur d' ouverture du pack Freebox sécurité.
  • Detecteur ouverture Pack sécurité Freebox.
    Précision pour l' installation :
    Pour le détecteur d'ouverture...
    Il faut que les 2 parties soient presque touchantes.
    L'adhésif fourni par Free, étant trop étroit, par crainte qu'ils ne tombent en se cognant lors des manœuvres, on laisse un écartement trop important.
    Avec de l'adhésif plus large adapté à la taille des deux éléments, et en les collant presque touchants, le détecteur fonctionne très bien!
    Il indique ainsi les ouvertures successives avec le temps où l'issue reste ouverte, ainsi que la position de la celle-ci : ouverte ou fermée!
    Il faut souvent en raison d'un décalage de niveau entre par exemple : le montant de la porte et le chambranle :
    Confectionner une cale de compensation à coller sous un des 2 éléments, afin de bien les faire coïncider et presque se toucher!
  • Bonjour cher Freenaute 😉
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
