Se connecter à OCS
  • Bonjour, comment se connecter sur OCS avec les identifiants d'un compte souscrit sur OCS et non sur Free ? Par avance merci.
  • Sur la Pop, il suffit d'installer l'application via le store Google Play.
    Ca doit fonctionner sur la Mini4K aussi. Pour la Révolution, je ne sais pas.
  • J'ai la Delta/pop, il y a l'application OCS mais on ne peut que souscrire un abonnement via Free, il n'y a pas la possibilité de s'identifier, quelqu'un a t'il une solution ?
  • Il semblerait que ce soit le même problème que pour MyCANAL.
    Soit on est abonné via Free et tout va bien, soit on est abonné par un autre biais et il n'est pas possible de se connecter via la pop...
    Comme pour MyCANAL, une solution alternative consiste à utiliser la Pop comme un chromecast. On ouvre l'application OCS via son téléphone, une tablette ou son PC et on demande à caster sur la pop.
    C'est pas optimal, mais au moins ça marche.
    Par contre à la différence de Canal, OCS coûte le même prix via Free (il me semble), donc une autre solution consiste à arrêter son abonnement et à reprendre un via Free.
  • Merci.
