accès au serveur depuis le player POP ???
  • Bonjour j'avais posté ce message (demande) hier MAIS je pense que je me suis trompé d'article donc je le reposte je l'espère au bon endroit
    merci a vous
    FREE vient de me changer mon ancienne freebox par le nouveau modèle POP avec player tv
    Je n'arrive pas a accdéder a mes fils documentaires etc... qui sont sur le DD de mon PC , pourtant en cherchant sur ce forum il semble que la solution soit de passer par appli VLC
    le player me trouve bien le PC (serveur) mais VLC ne peut pas lire les fichiers qu'ils soient avi mkv ou n'importe quel format
    j'ai frimi upnp media serveur 2.0 , avast securite que je desactive pour essayer de lire les fichiers mais sans succès et je suis sous windows 7 edition familiale ??
    quelqu'un pourrais t'il maider me conseiller ou autre avis
    merci par avance
    bernard
  • Bonjour !
    J'utilise l'appli KODI. Après un paramétrage pas toujours évident, on a accès à l'ensemble des fichiers multimédia de l'ordi et du DD relié au serveur. Il faut activer le protocole SMB sur l'ordi ainsi que le partage des fichiers. (sans mot de passe).
    Kodi permet de compenser le décalage de son que l'on observe sur les vidéos du DD Freebox server (environ 0.2 secondes). Le lecteur video associé à Kodi permet également l'avance rapide sur les fichiers video d'une manière très pratique (ce qui n'est pas le cas pour l'appli VLC).
    J'ai essayé d'autres solutions, qui fonctionnent également, mais pour moi, Kodi est la meilleure.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
