Choisir Netflix ou Prime au démarrage
    Est-il possible de choisir plutôt Netflix ou Prime vidéo au démarrage du player Pop ?
    Ou même sur le menu Androïd plutôt que OQEE.
    3 • Tu veux aller plus loin ?
  • Matmax67 a écrit : 26 septembre 2020, 22:56 Bonjour à tous,
    Salut
    Malheureusement non :shock:
    Demande de beaucoup de Freenautes (je pense même que tous les utilisateurs du Player le veuille ;) ) Mais toujours pas de réponse de Free..............
  • Merci pour la réponse,
    Je vais suivre les mises à jour, peut être qu’on pourra le faire un jour
  • De rien
    Tu peux toujours aller la
    https://dev.freebox.fr/bugs/
    Pour suivre ou indiquer aussi un probléme
    Par contre je ne sais pas si cela sert à grand chose..............
    Mais soyons optimiste :!: :D :D :!:
  • Après, si c'est ça le seul problème du player pop, ça va, ce n'est pas vraiment grave.
  • Totor a écrit : 08 octobre 2020, 11:51 Après, si c'est ça le seul problème du player pop, ça va, ce n'est pas vraiment grave.
    Salut
    Concernant les autres problèmes sur Le Player Pop ,le fait de ne pas mettre la résolution auto de l'écran et donc manuel avec choix donc de la définition "résoudrait :!: " le problème de l'image.......
    Âpres cela n'est pas garantie ;)
  • TotoLeMarseillais a écrit : 08 octobre 2020, 13:58
    Salut
    C'est surtout que lorsqu'on en vient à demander des choses supplémentaires de pur confort. C'est que je considère que le reste fonctionne bien.
  • Salut,
    Je n'ai pas testé mais as tu essayé cela ?
    https://www.phhsnews.com/how-to-automat ... oid-tv4422
    cdt
    Jc
  • Exactement ce que je cherchais !!
    Merci beaucoup.
  • Je dois être nouille moi aussi mais .... pour allumer le player j'ai le choix entre les touches du haut de la télécommande, et si j'appuie sur Netflix ça lance bien Netflix au démarrage ? Donc ....euh
  • Je ne connais pas cette astuce. Merci
    Pour « launch on boot », ca ne fonctionne pas à tout les coups.
  • Salut
    Je l'ai lu je ne sais plus ou mais cela marche :D
    Tu met le player en veille juste en appuyant sur le marche arrêt
    Puis tu appuie sur Netflix et direct tu y va :!:
    idem pour Amazon Prime ;)
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
