Aggrégation Dual Wan
  • Bonjour à tous.
    Je suis néophyte en réseau domestique et après avoir beaucoup lu au sujet de l’'agrégation, je tente de créer mon réseau domestique.
    Aujourd'hui ma Freebox delta est dans mon bureau, alimentant en réseau mes 2 PC et l'imprimante, via des câbles RJ45, tout le reste de la maison passe par le WIFI, et la TV par les CPL Free...
    L'agrégation 4G - ADSL de ma Freebox Delta est catastrophique (surtout en cette période de confinement)
    Grosso modo, je dépasse pas les 12mb/s, 4G activée ou pas ...
    Du coup, je compte monter une antenne 4G, sur mon vieux rack TNT sur le toit, avec un forfait free 4G illimité, avec cette antenne https://www.amazon.fr/gp/product/B01N11WV54/
    L'antenne relais est à moins de 3Km, du coup je suppose que dans tous les cas, même si elle est pas orientée au poil par rapport à ma maison, je suppose que je vais y être gagnant.
    Il va me falloir déplacer la Freebox dans le garage, et monter un coffret où je stockerai le tout.
    J'aimerai si possible ne pas avoir à ouvrir la Freebox pour brancher l'antenne et plutôt passer par un routeur 4G, genre Huawei (https://www.amazon.fr/dp/B071CYR18L)
    Et ainsi éviter la contrainte des 10m
    Niveau agrégation, et c'est là ma question:
    J'ai vu qu'on pouvait passer par de L'OVH OverTheBox (https://www.ovhtelecom.fr/overthebox) ou moins cher, et plus artisanal, par de l'OpenMptcpRouter (https://www.openmptcprouter.com)
    Ces 2 solutions nécessitent de passer par un serveur dédié pour router le trafic.
    Une autre solution, et je ne sais pas si c'est viable, serait de passer par un routeur Dual Wan, (https://le-routeur-wifi.com/multi-wan-load-balancing/) comme celui ci : https://www.amazon.fr/Peplink-Balance-G ... B00I9RQOR4
    Justement un collègue me donne le sien (coup de bol pas possible au détour d'une conversation entre 2 geeks :) )
    Et là j'ai un doute.... Est-ce que cette agrégation par routeur Dual Wan peut fonctionner avec en entrée la Freebox Delta et sa connexion ADSL-4G+ ET Une connexion 4G+ via une antenne et routeur Huawei...
    Est-ce qu'au final je vais avoir une véritable agrégation ou est-ce que je ne vais pas plutôt avoir un simple système de load-balancing ?
    Enfin, question bonus, j'ai lu quelques trucs indiquant que le ping risquait d'en pâtir sévèrement, et je ne suis pas sûr que la TV continue à fonctionner... (oui j'ai le lecteur Devialet, qui me convient parfaitement pour notre usage journalier)
    Voilà voilà, tout ça est un peu fouillis, mais si vous avez des avis sur la question, je suis preneur !
    Et si vraiment j'ai raconté n'importe quoi et que tout ceci confine à l'hérésie, hésitez pas à me jeter des parpins :D
    Séb
  • Bonjour Seb,
    Normalement avec Peplink, c'est mieux que du load balancing, c'est du LAG (Link Aggregation ou agrégation de lien), appelé aussi Channel Bonding, donc le débit sera un peu moins que l'addition des deux débits. Il faut payer un petit abonnement mensuel à Peplink par contre, car l'agrégation est la décomposition des paquets, envoyés dans un tunnel VPN, et recomposer sur un serveur dédié. Sans abonnement, vous aurez juste du Load Balancing.
    Est-ce que vous avez monté votre installation ? Si oui, qu'est-ce que ça donne ?
    Les dix mètres de câble, c'est pour éviter la perte de gain ?
    Fab
  • Merci @LeChat pour la réponse.
    Ca fait presque un an maintenant que j'ai mis en place cette solution de Load Balancing avec mon Peplink.
    J'ai renoncé au Channel Bonding, non pas à cause de l'abonnement, mais simplement parce que je n'ai pas réussi à réunir assez d'information sur le sujet.
    Au final, le Load Balancing m'a suffit, meme si j'avoue que je ne l'ai jamais trouvé trés efficace (j'ai quand meme eu plusieurs pertes de connections)
    Bref, au bout d'un an d'utilisation, je viens juste d'abandonner cette solution car je viens de recevoir la Fibre, et evidemment, là, on est plus dans les même sphères au niveau du débit !
    Seb
