Mise à jour logicielle pour un téléviseur Toshiba 32E1633DG
    Tu devrais vérifier le numéro de modèle car le 32E1633DG n'existe pas sur le site de Toshiba.
    Tu trouveras la liste des modèles et les firmwares correspondants ici : http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp ... GB&lang=en
    Edit : ils précisent "Firmware is only available for download on the models listed. If your model is not listed then there is no update firmware available for download. Some Toshiba NET TV or other products allow direct to product firmware/software downloads. If your product allows direct download then the model number will not be listed above and you should refer to the product Owner's manual for additional information. "
    Donc si ton modèle n'est pas listé, c'est qu'il permet le download direct du firmware : il faut donc que tu connectes ta TV au réseau par wifi ou ethernet, a priori...
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 14h12
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
