P.A WiFi sur Freebox Delta
  • Bonjour a tous
    Dans le courant de l'année je compte migré chez Free
    Une question pour les spécialistes
    Est-ce possible de collé un P.A WiFi au cul de la Freebox Delta ?
    Je ais que cette box possède déjà le WiFi donc ne passons pas sur les phrases de style "ça sert à rien" 😃
  • Elle a un switch 4 ports, donc oui, c'est possible (j'en ai un pour info).
    Même si le WiFi de la box est bon, ça peut quand même servir d'en connecter un déporté pour augmenter la portée...
  • BON PLAN
    Oui c est possible.
    Cependant, la Freebox delta ne fait contrôleur wifi que pour les 3 AP internes à la box.
    Donc si vous rajoutez un ou plusieurs AP il seront indépendant (Donc pas de roaming entre les AP).
    Il est également possible de mettre 1 controleur wifi pilotant 1 serie d AP et supportant le roaming , mais ce contrôleur ne contrôlera que les AP externes que vous aurez rajouter mais pas les 3 AP internes de la box.
    Ce qui fait par contre cruellement défaut c est le support du 802.1q (vlan) . Il n est donc pas possible d avoir une configuration réseau avancée sans bypass complètement la box.
    nbanba
  • Bonjour nbanba,
    Vous dites :
    « Il est également possible de mettre 1 controleur wifi pilotant 1 serie d AP et supportant le roaming , mais ce contrôleur ne contrôlera que les AP externes que vous aurez rajouter mais pas les 3 AP internes de la box »
    ça m’intéresse car j’ai besoin d’étendre la portée du wifi dans ma maison, et je suis prêt à installer deux access points reliés en ethernet à la freebox delta. Et je comprends que si je veux n’avoir qu’un seul ssid, je devrai faire sans les access points de la freebox delta.
    Ceci étant dit, comment procéder pour « mettre un contrôleur wifi pilotant une série d’AP » ?
    S’agit-il juste mettre la freebox delta en mode bridge ? Et ensuite utiliser un routeur séparé ?
    Merci d’avance pour vos éclairages…
    Brettsinc
  • BON PLAN
