Camera : 5 secondes puis plus rien ?
Depuis le début, quand je me connecte via l'appli à la caméra et que j'appuie sur l'image ça ne m'affiche que 5 à 8 secondes de vidéo saccadée, le son vient après 5 secondes (parfois 10) et ne dure que 2 ou 3 secondes.
Puis tout se fige.
Bien entendu aucun téléchargement en cours et player TV éteint.
Il faut alors appuyer pour réduire la vidéo puis appuyer de nouveau pour la relancer et ensuite même comportement.
Je n'ai pas un débit terrible (ADSL 6 mbps) donc j'ai cru que ça venait de ma connexion, même si ça me semble suffisant pour un flux.
Mais en local via wifi ça ne me pas fait la même chose : vidéo et son fonctionnent normalement
La caméra est à 5m du serveur sans mur ni obstacle entre eux.
Est-ce que ça fait la même chose chez vous ?
Sinon sur quoi dois-je me pencher en premier pour chercher une solution ?
Merci d'avanceModifié en dernier par CyrLiv le 13 février 2019, 23:14, modifié 1 fois.
Si je tourne la caméra pour qu'elle soit contre le mur et donc affiche une image fixe du mur vu de près, le son et la vidéo ne se coupe alors plus qu'au bout de plusieurs minutes.
Le champ serait-il trop large pour la caméra (et mon débit) ?
Vous constatez le problème même en étant connecté sur la Freebox en Wi-Fi ?
Bonjour ccourselle,
non, en wifi comme indiqué dans mon premier message ça fonctionne normalement.
J'ai tester le filtrage Mac avec et sans , sans changement
Changer le canal aussi sans changement
Changer la largeur de bande effective , sans changement
Reste a tester le mode de sécurité WEP actuellement en WPA2
Et la version du protocole EAPOL
> Je me demande si cela ne vient pas du faite que l'on ai 3 cartes Wifi , a
> voire sur laquelle la caméra se connecte ( apparemment la première chez
> moi) la 2.4Ghz
Idem chez moi elle est en 2.4 GHz
En revanche connecté SUR MON PC avec mon téléphone en partage de connexion l'image est fluide quand je vais sur
http://xx.xx.xx.xx:xxxx/img/stream.m3u8 (avec une redirection de port vers le 80 de la cam dans la freebox et une extension HLS dans Chrome)
Le noir et blanc doit moins consommé de bande passante que la couleur?
