Allumage de la TV après coupure de courant
Améliorez votre connexion Freebox
UGREEN Adaptateur USB C vers RJ45 Ethernet 2.5 Gigabit Réseau LAN Compatible avec iPhone 17 Pro Max Air 16 15 MacBook Air M3 M2 M1 iPad 2024 Surface Go Galaxy S25 UltraAdaptateur USB-C RJ45 2.5G à 25,19 €
Crucial P3 Plus SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne, Jusqu’à 5.000 Mo/s, Compatible avec Ordinateur Portable et de Bureau, Disque Dur SSD - CT2000P3PSSD801SSD NVMe Crucial P3 2To à 109,99 €
-9%
Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 2h12
    Y a-t-il un moyen d'empêcher le player d'allumer la TV suite à une coupure de courant quand l'électricité est rétablie ?
    Merci pour votre aide .
  • Bonjour, avant tout, on le dit jamais assez, je te propose de booster ta Freebox.
    Avec des gains en vitesse, stabilité et stockage grâce à ces accessoires qui ont fait leurs preuves chez les Freenautes.
    Améliore ton débit : déjà, utilise cet adaptateur USB-C 2,5 Gb/s (il existe aussi en USB-A) qui te permettra de remplacer ton port 1Gbit/s habituel. Pour booster ta connexion Wifi, opte pour cette carte WiFi 7 à insérer dans ton ordinateur.
    Stockage sur Freebox Ultra : insére un SSD directement dans la Freebox, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Installation en 2 minutes dans l'emplacement prévu.
    Transforme ta Freebox Delta en véritable serveur : ajoute-lui de la mémoire Crucial 16Go (cette référence est totalement compatible). Tu peux aussi directement insérer jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda, ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait.
  • J'ai le même phénomène sur ma v6, je ne pense pas qu’on puisse l éviter : en effet, la Freebox redémarre lorsque le courant revient. Et lorsqu’elle démarre, elle allume la télé, grâce au CEC.
    Il faudrait donc ne pas utiliser le CEC, ce qui serait dommage, non ?
    Delta commandée : 06/12
    Paiement : 02/02
    Réception : ???
  • J'ai eu le même souci cet été avec une autre télé reliée à un player Mini 4K.
    J'ai résolu mon souci en branchant le player mini 4K et la télé sur une prise télécommandée qui elle reste éteinte au retour du courant.
    Du coup si il y a une coupure de courant j'ai juste à appuyer sur le bouton de la télécommande de la prise pour que tout revienne à la normale.
    Option multi-TV en mini 4K
  • Merci pour l'info, PHIL-IP.
    Pouvez-vous me donner la référence de votre prise télécommandée ?
  • ericoul a écrit : 28 janvier 2019, 08:18 Merci pour l'info, PHIL-IP.
    C'est une DI-O (Chacon) 54798 mais n'importe quelle prise connectée peut faire l'affaire du moment qu'elle ne se remet pas à l'état ON au retour du courant :)
  • Bonjour, si c'est pour utiliser une autre télécommande, autant désactiver le CEC et utiliser la télécommande de la Télé, non ?
  • dams43 a écrit : 28 janvier 2019, 10:03 Bonjour, si c'est pour utiliser une autre télécommande, autant désactiver le CEC et utiliser la télécommande de la Télé, non ?
    Ben non, la télécommande ne sert QUE si il y a eu une coupure de courant ;)
    Le reste du temps la prise est alimentée en permanence :)
    En cas de coupure de courant la plus part de ces prises se met en mode OFF.
