Branchement CPL
  • Bonjour à tous, :D
    Nouveau sur le forum et futur possesseur de la Delta , je dois réaliser quelques travaux chez moi mais je ne connais pas la solution . Pourriez vous m'aider concernant les CPL
    Je possède aujourd'hui une freebox revolution qui est branchée dans une prise T de france telecom .
    Je ne souhaite pas positionner la Delta a cet endroit, je voudrai changer son emplacement dans une autre pièce .
    Comme,nt faire ? Je n'ai qu'une prise T et pas au bon endroit . :ugeek:
    Est il possible d'utiliser le CPL vendu avec pour faire cela ?
    Merci par avance de votre aide :D
    1 : Augmente ton débit facilement : passe directement en 2,5 Gb/s avec cet adaptateur RJ45 USB-C — également dispo en USB-A. Il remplacera avantageusement le port 1 Gb/s de ton ordinateur, et fonctionne aussi très bien avec un NAS. Tu peux aussi brancher à ta Freebox Pop, Ultra ou Delta ce switch 2.5G pour distribuer du 2.5G sur tout ton réseau domestique. Pour un WiFi ultra-rapide, choisis cette clé USB WiFi 7 — ou cette carte PCIe WiFi 7 si tu veux encore plus de stabilité et de portée.
    2 : Plus de stockage et de mémoire : en seulement 2 minutes, insère dans l’emplacement prévu ce SSD Crucial P3 pour ta Freebox Ultra : il fait l’unanimité (jusqu’à 4 To !). Sur Freebox Delta, tu peux installer jusqu’à 4 disques durs Seagate BarraCuda (7 mm d’épaisseur, parfaits pour elle). Et pendant que tu y es, ajoute cette mémoire Crucial 16Go pour lui donner un vrai coup de boost ⚡️
    👉 Pour surfer à 10 Gbit/s (avec la Delta ou l'Ultra), tu peux lire le tuto complet « Créer un réseau 10G chez soi ».
  • Fait une rallonge de prise téléphonique ! Car le Cpl c'est uniquement pour le rsx à ma connaissance
    Etape 1 : :D
    Etape 2 : :D
    Etape 3 : :D
    Etape 4 : :D
    Etape 5 : :D
    Etape 6 : https://t.me/freeboxdelta
  • Pas de transmission d'un signal xDSL via des CPL, la ligne téléphonique doit être rallongée pour aller dans l'autre pièce.
    Option multi-TV en mini 4K
