Synchronisation Image TV - Son
Hello,
Problème de synchro son/image : le son du player Devialet arrive en avance sur l'image.
La TV a un temps de traitement d'image non négligeable.
Tout home cinéma prévoit le paramétrage d'un retard sur l'audio ... mais pas le player Devialet semble-t-il.
Conf :
- Raccordement HDMI sur TV Philips 50PUK6809/12.
Pas de solution apportée par le support Free qui pour l'instant découvre le problème.
Qui a un hack ?
En attendant une meilleure solution il convient de paramétrer la TV en mode jeu. Avec ce paramètre certains retraitements de la tv sont désactivés et cela permet d'éliminer le décalage entre le son et l'image. L'image reste très convenable mais bon...En attendant que Free fasse quelque chose cela évite de vouloir tout balancer par la fenêtre.
Sur la Philips il suffit Sélectionnez Paramètres TV > Image > Avancé > Styled'activité et appuyez sur OK. La il est possible de sélectionner le mode jeu.
Merci !
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
