Le Player Devialet est il compatible avec les télécommandes Logitech Harmony ?
Oui et il possède un récepteur infrarouge donc pas besoin de dongle
En attendant que Logitech améliore le dispositif Freebox Delta, voici les meilleurs réglages:
- Fabriquant : Free Telecom
- Modèle : Free Telecom Freebox Delta
MAJ du 08/02/2019:
La freebox delta à été ajouté par Logitech
Fabricant: Free Telecom
Nom du modèle: Free Telecom Freebox Delta
MAJ du 11/03/2019:
Finalement le dispositif Alice TV / L-HD03B fonctionne mieux que Freebox Delta
MAJ du 01/04/2020:
Retour au premier paramétrage qui semble t il a été amélioré
Merci à Aribocho (Lien vers son poste: viewtopic.php?f=116&t=22932&start=80#p136914)
Logitech Harmony - 01/04/2020: It works !
Modifié en dernier par CocoRambo le 01 avril 2020, 10:08, modifié 5 fois.
J'ai la Harmony elite.
Ça ne fonctionne pas. En fait quand j'appuie sur une première touche ça prend en compte la commande, mais ensuite plus rien.
Je suis actuellement configuré avec le dispositif Freebox player V6 car la delta n'apparait pas quand je fais une recherche de dispositif.
De plus contrairement à la V6 il n'y a pas de réglage télécommande sur le player Delta.
Je continuerai à chercher.
On se tient au courant peut-être que d'autres ont réussi.
Etape 1: 06/12 - 08h30
Etape 2: idem que 1
Etape 3: 21/12 - 15h30
Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
Etape 2: idem que 1
T'as un dongle sur la Delta comme sur la Révolution ?
ptran :
le dongle n'est pas pris en compte par le player Delta
avec mon harmony ultimate la seule chose que j'arrive à piloter c'est, difficilement, les chaines :
P+ et P- OK
les touches numérotées fonctionnent seulement avec double appui
tout ceci laisse supposer que tout n'est pas perdu et que Logitech devrait pouvoir créer un profil adapté
pour l'instant j'ai toujours le profil Alice TV
je précise que mon delta player est dans un meuble fermé et donc cela se passe en radio mais sans association
très curieux donc
après recherche approfondire il semblerait que le player delta soit équipé en infrarouge, dommage que Free ne communique pas du tout
P+ et P- OK
très curieux donc
Delta ADSL + autre FAI sur fibre en attendant Free (78)
étape 1 : 4/12 17h31
étape 2 : 6/12/ 20h21
étape 3 : 20/12 10h14 UPS sans pack sécu
étape 4 : en préparation ... 6 jours, étiquette crée le 24/12 10h45, sms UPS 26/12 échange 27/12
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Perso j'ai testé avec et sans le dongle c'est pareil fonctionnement très limité.
J'ai envoyé un mail a l'assistance Logitech pour savoir quand serait supporté la delta.
Si j'ai une réponse je vous tiens informé.
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Je recopie mon message posté sur UF :
"Je viens de faire des essais en masquant la source IR de mon hub Harmony et ça fonctionne toujours.
Le hub est connecté en wifi sur un autre réseau que Free donc pas par là non plus
Je ne trouve pas d'explication mais ça fonctionne en envoyant à chaque commande un double appui
Le mystère reste entier pour un non-spécialiste comme moi
Je vais donc maintenant voir si on peut programmer une double commande avec un seul appui"
Merci par avance zirko de l'éventuelle réponse de Logitech
Le dongle n'étant pas reconnu par la Delta, il n'est plus d'aucune utilité et je fonctionne sans celui-ci
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Voila la réponse de Logitech qui ne nous avance pas du tout :
"La Freebox 6 est un dispositif qui fonctionne en Radio Fréquence et pour que Harmony puisse la contrôler il fallait un adaptateur:IR605Q
Nous ne pouvons donc vous garantir la compatibilité de la nouvelle Freebox 7."
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Merci zirko,
Je vais me remettre à chercher le comment du pourquoi du fonctionnement que j'ai constaté
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Possiblement via le CEC de ta TV ?
Désactivé
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Chez moi ma télécommande Harmony Elite (et Harmony Ultimate) fonctionnent bien avec mon Freebox player Delta en choisissant comme périphérique :
- Fanriquant : Alice TV
- Modèle : L-HD03B
Et ceci sans le dongle qui était nécessaire avec la Freebox révolution. Il y a bien quelques « learning » à faire, notamment pour Volume+ et Volume-, mais ça fonctionne bien en attendant que Logitech fournisse les codes Freebox Delta.
Si je choisis comme fabriquant Free-telecom, et comme modèle Freebox révolution ou Freebox V6, ça ne marche pas.
- Modèle : L-HD03B
Bonsoir Oasis78,
Comment fais-tu de l'apprentissage quand les télécommandes Delta n'ont pas d'infra-rouge ?
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Bonsoir
J’ai branche le dongle pour que ça fonctionne sur la delta.....
Mais j’ai un soucis quand je veux mettre une chaîne à 2 chiffres, il frappe plusieurs fois les chiffres....
Vous auriez une solution ? Merci
Oasis78 :
> - Modèle : L-HD03B
Un grand merci pour l'info, le mapping est nikel sur mon Harmony Elite. J'ai juste du régler la répétion de commande un cran plus bas pour ne plus avoir de double commande.
Je précise que je n'ai pas eu besoin de dongle.
Me reste à voir comment ajouter le bouton Netflix et ça sera parfait !
> - Modèle : L-HD03B
Genial ! merci Oasis78
Ça doit fonctionner en radio direct entre la télécommande et le player car c'est Logitech qui a fabriqué les télécommandes pour Delta et il ont dû intégrer ça.
Reste juste à régler la répétition des touches trop rapide en installation de base
Pour Netflix c'est pas grave car on y accède en naviguant dans le menu du player
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Merci pour l'info sur le modèle L-HD03B
Je l'utilise c'est celui qui marche le mieux cependant j'ai encore quelques "blocages" :
- les numéro de chaines composés de 2/3 chiffres ne marchent pas toujours. Soit il ne se passe rien, soit le premier chiffre est oublié ou répété. Et parfois ça marche.
- dans le menu les touches de direction en répondent pas toujours
- parfois les commandes ne fonctionnent pas du tout sur les 10 premières secondes.
Ça vous le fait aussi ?
Pour infos voici mes réglages :
- délai de mise sous tension : 1.5s
- délai de traitement : 100ms
- délai de réponse : 500ms
- répétitions de commande : 1
Si ça marche parfaitement chez quelqu'un ce serait possible d'indiquer les réglages ?
Modifié en dernier par zirko le 05 janvier 2019, 14:38, modifié 1 fois.
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Oasis78 :
> - Modèle : L-HD03B
> Freebox Delta.
Merci pour ton retour
Ca marche effectivement plutôt bien (J'ai pas eu de pb pour Volume+ et Volume-)
> - Modèle : L-HD03B
> Freebox Delta.
je viens aussi de paramétrer ma nouvelle box avec le modèle L-HD03B d'Alice TV sans le dongle RF que j'utilisais auparavant avec ma Freebox Revo.
Ca fonctionne plutôt bien, pas de problème pour changer de chaine avec le CH+ ou - le bouton menu, volume…
Le seul souci que j'ai, c'est avec les chaines favoris de plus de 2 chiffres où cela me fait des trucs bizarres ou quand j'essaie de taper un numéro de chaine à plus d'un chiffre. Quand je sélectionne un favoris de de plus 2 chiffres, il bascule sur la chaîne 1 et rebascule tout de suite sur la bonne chaine.
Voici mes réglages:
Délai mise sous tension 1.5 s
Délai entre touches 100ms
Délai entre dispositifs 500ms
Délai Répétition des commandes de dispositif - j'ai du passer sur 2 sinon ça ne fonctionnait pas correctement.
Pour les favoris, sur quel méthode de changement de chaîne avez-vous régler votre télécommande ?
Je suis sur 3 numéros.
Voici mes réglages:
C'est fou ça j'ai modifié mes réglages pour améliorer le truc et depuis bloqué.
J'ai remis comme avant et ça ne marche plus non plus.
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
lungta :
Je ne me souviens plus de l'intitulé, mais je suis sur la première option, et même s'il y a quelques loupés ça fonctionne plutôt pas mal pour un début
