Salut
Comme beaucoup je possède déjà un Home cinéma ( Onkyo tx-nr 575e / 5.1 triangle / atmos Focal ) ..
Je cherche la meilleur façon d'intercaler la delta afin de m'en servir a la place des hp's de la TV et pouvoir basculer sur le Home cinéma quand je regarde un film ( TV / Ddur réseau / lecteur)
Merci pour vos conseil
Delta et Home cinéma
Cde 838457626
Salut
Je n'ai pas encore la Freebox Delta, mais je serai confronté au même problème, avec en plus un ampli sans entrées/sorties HDMI...
Si tu n'as que la Freebox comme source HDMI, il te faudra un splitter HDMI (1 entrée, au moins 2 sorties, à ne pas confondre avec le switch HDMI). Tu branches le player sur l'entrée HDMI, et tu branches une des sorties sur la télévision, une autre sur ton ampli HDMI.
Bien choisir ton splitter, notamment si tu as une télé 4k.
Si d'autres sont dans mon cas (ampli home-cinéma sans entrées/sorties HDMI), voilà ce que j'envisage. J'utiliserai une matrice HDMI (avec par exemple 4 entrées et 2 sorties). Cet équipement est en général équipé d'une sortie optique reliée à une ou plusieurs sorties HDMI.
La Freebox Delta et les autres équipements HDMI (lecteur Blu-Ray, console, Apple TV, etc...) seront branchés sur les entrées HDMI. Une des sorties (celle sans sortie optique) sera branchée sur la télé, l'autre (celle avec sortie optique) sur le vidéoprojecteur. La sortie optique sera branchée sur mon ampli.
Voilà. En espérant que ça aide
ludo85480 :
> Salut
je me pose la meme question.
je suis sur un système avec 7.1 ONKYO 993
> Salut
De mon coté j'ai un ampli Denon relié tout en HDMI
Dans le menu de mon Denon j'ai la possibilité de faire passer le son par "HDMI" ou par "TV"
Avec ma V6 quand je mets "HDMI" le son sort sur mes enceintes Triangles reliées à mon ampli et quand je mets "TV" le son sort par les HP de la TV.
Donc je pense qu'en mettant TV le son devrait sortir par le Devialet
Etape 1: 06/12 - 08h30
Etape 2: idem que 1
Etape 3: 21/12 - 15h30
Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
Etape 2: idem que 1
Sur le Devialet, il y a possibilité de faire passer le son sur TV ou HDMI. TV est par défaut.
je suis dans le même cas que vous avec un ampli Denon sans hdmi. Suite a une panne récente j'ai remplacé ma tv par une Samsung 4k qui possède un sortie SPDIF donc je l'ai branché dessus et sa fonctionne
v5--->v6 demande du 14/12 a 20h40 via UPS Abonné depuis 2004
En service depuis le 14/01 pile un moi d'attente
david.one :
Salut
Donc tu as un home cinema et en passant avec SPDIF tu peux avoir le son soit sur l’a delta soit sur le home cinéma 5.1 ??
Explique comment tu fais ??stp
Salut
J'aimerais savoir s'il y a un moyen que ce Freebox Player puisse remplacer l'enceinte central dans mon système 5.1.
Apparemment non.
Apparemment non.
Modifié en dernier par HHi78 le 27 décembre 2018, 10:10, modifié 1 fois.
Foxy4278 :
> david.one :
> Salut
Non je disais simplement pour ceux qui non pas de HDMI sur leurs ampli home cinéma et vu que le playeur ne dispose que d'une entrée SPDIF sans recourir a une convertisseur la solution est de faire entrée le son a l'ampli via la TV. Après pour basculer le son de l'ampli au playeur la seul solution et de passer par le menu audio du playeur et configuré enceinte
> david.one :
> Salut
Je suis dans le même cas, home-cinema sans branchement HDMI. J'ai donc commandé un extracteur audio à partir de l'HDMI. J'ai beaucoup cherché avant d'un trouver un compatible HDMI 2.0 (à défaut de l'HDMI 2.1 du player). Beaucoup se réclame compatible 4k mais sont en fait du HDMI 1.4. J'ai pris ce modéle :
https://www.amazon.fr/dp/B07GZGDYQX/ref ... 71_TE_dp_1
J'attends de le recevoir pour tester
Migration Delta ADSL
Etape 1 : 04/12 17:18
Etape 2 : 04/12 17:18 n°838453590
Etape 3 : 19/12 22:18
Etape 4 : 21/12 16:17 prise en charge Chronopost
Etape 5 : livré le 22/12/2018 à 9h45
Par contre vous avez des basse vous? moi ma tv 40w en a presque autant et mon caisson de basse de mon home cinéma, ça n'a rien a voir. Je ne suis pas en mode nuit, je pensais que ça ferais trembler les murs mais rien de tout ça.
Même chose, je trouve pas qu'il y ai des basses sur le Player.
Etape 2 :le 20/12/2018
Etape 3 :le 20/12/2018
Etape 4 :le 20/12/2018
Etape 5 :Le 27/12/2018
Etape 6 :Le 31/12/2018
J'ai de mon côté un ampli Denon HDMI.
La delta est incompatible (normes ou autres? Jnsp)
Demain j'essaie avec un câble 2.2...
A voir...
Si pas compatible, je renvoie!
Je préfère largement mon installation Hi-Fi.
Si qqun a une solution
Je suis preneur.
Mz
A voir...
Je suis preneur.
Mz
C'est comme moi Maff78 j'ai aussi un ampli Denon et le réglages passthrough est inopérant la box décode le flux audio au lieu de laisser faire l'ampli.
Du coup le DTS ne passe pas et l'ampli affiche "multi in".
Je pense que ce sera corrigé par une maj.
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Hello,
Et tu as une image ? Car de mon côté l'ampli affiche "vidéo non prise en charge"
J au commandé un convertisseur sur Amazon HDMI 2.2 vers 1.4
Ça réglera peut-être le problème
En tout cas j'espère.sinon aucun intérêt pour moi.
Cdt
Cdt
Oui j'ai bien l'image mais aucun son.
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Je comprends plus rien :
Player delta + PS4 + Xbox en entrée ampli
TV Philips en sortie
Le tout en HDMI ....
Quels réglages dois-je changer en Sachant que la PS4 et la Xbox fonctionnent correctement.
Et le plus etrange, si j'envoie le signale de la delta vers l ampli et que je le rebalance depuis l ampli (avec la sortie 2) vers un projecteur ça marche!!!
??? J en perds mon latin
J4avoue ne pas trop comprendre non plus.
T'as testé en intervertissant les hdmi du player et de la PS4 par exemple ?
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
Hello,
J'ai interverti les câbles HDMI et ça marche .
Sauf que : le signale se coupe toute les 1 min et qu il y a des traits horizontals qui apparaissent.
(Bref image pourrie)
Pourtant ma PS4 Xbox fonctionnent elles nickel.
(Elles aussi reliées a l' ampli)
Je commence a penser sérieusement avoir un défaut avec le player.
Si quelqu'un a une idée...
Je suis preneur.
Bonne journée
Maff
Je suis preneur.
Bonne journée
Maff
Pour résoudre ces problèmes sans avoir besoin d'acheter un splitter en plus, votez pour ce ticket sur le bugtracker : https://dev.freebox.fr/bugs/task/23602
Cela permettra de brancher tous vos appareils via la prise hdmi arc de votre tv pour faire ressortir le son sur le Devialet !
Pour pouvoir faire sortir le son de plusieurs appareils sur la Delta, votez pour cette tâche dans le bugtracker https://dev.freebox.fr/bugs/task/23602 afin que le hdmi Arc fonctionne et que ce problème soit prioritaire pour Free
