HDMI 1.4 ou HDMI ARC?
    J’ai commandé la delta Freebox.
    Pour raccorder mon player v7 à ma TV faudra-t-il utiliser la sortie TV HDMI (1.4) ou HDMI Arc?
    Merci pour vos conseils
    Il faudra utiliser la sortie ARC de la télé pour avoir le son sur la Devialet directement, et pas sur les eenceintes intégrés de la télé. Par contre l'instant cela ne fonctionne pas d'après les premiers retours.
  • Mauvais endroit, tu es sur la partie Serveur.
    Freebox Delta
  • Peut être qu'il faut un cable hdmi 2.x pour que ça fonctionne le ARC ?
