Télécommande et Netflix
Bonsoir
J'ai installé l'appli. Netflix android sur ma Mini 4K
Je dois lancer Netflix depuis Paramètres / Applications téléchargées, elle n'apparait pas l'écran d'accueil, mais visiblement c'est normal (à moins que vous ayez une astuce pour la faire affichée ?)
Pour ajouter le compte Netflix, aucun problème. En revanche, pour ajouter un profil, obligé de passer par un smartphone car avec la télécommande Free de la mini 4k, on peut saisir sans problème le nom du profil mais impossible de se rendre sur la touche "enregistrer" en haut à droite ???
Je lance Netflix...ok ça se lance mais impossible de naviguer sur l'écran d'accueil Netflix avec cette p...de télécommande, j'ai essayé toutes les touches !!
Comment fait-on pour naviguer ? qu'est ce qu'on peut utiliser ? autre télécommande ? appli smartphone ???
Merci de votre aide
Voici la solution suivez ce guide pour utiliser netflix correctement sur freebox mini 4k https://www.ballajack.com/comment-faire ... ox-mini-4k
BON PLAN
il y a aussi la version 4.0.0 qui fonctionne nickel chez moi
https://www.universfreebox.com/article/ ... ox-mini-4K
apparemment cette version ne fonctionne plus (erreur au lancement de l'App)
y a t il une solution ou une autre apk à installer?
Freenaute patient
BON PLAN
c'est dommage, j'ai vu aussi qu'elle ne fonctionne plus
Perso j'ai pris un clavier rii i8 et c'est déja mieux pour la navigation sur l'appli ou il faut passer par Sideload Luncher pour l'avoir sur la page d'accueil et eviter la longue manipulation
Migration Mini 4K vers Delta demandée le 04/12 à 19H15
Étape 1 : OK Paiement des 148€ le 04/12 à 19H15
Étape 2 : OK le 04/12 à 19H16
Étape 3 : OK le 18/01 à 13H20
Étape 4 : KO
148€ remboursés sur Décembre
Étape 4 : KO
Essayer de naviguer avec une souris connecté en bluetooth, ça marche nickel.
Vous branchez le dongle usb sur le port usb de la mini 4k et ça fonctionne immédiatement.
Par contre je ne sais pas si l'appli netflix fonctionneracar comme pour l'appli prime video d'Amazon, il semble que l'appli Netflix coupe au bout de 5 secondes de lecture de video en mettant un message d'erreur de réseau..
Peut-etre une protection interne à la mini 4k ou directement depuis Free..
En tous cas chez moi c'est le probleme que j'ai.
Bon courage!
Bon courage!
sinon pour avoir netflix et amazon prime sur la mini 4k utiliser kodi:
pour amazon prime: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=331136
pour netflix: https://www.kulturechronik.fr/2018/12/1 ... -sur-kodi/
BON PLAN
> pour netflix:
Bonjour j ai kodi sur ma mini 4k depuis un moment ,mais je n arrive pas à mettre l addon netflix dessus, je met l addon sur ma clé usb brancher à la 4k, mais kodi ne voit pas clé usb, peut tu m aider?
Sinon j ai mis l apk netflix version tactile en apk sur la 4k directement qui fonctionne très bien , sauf qu il faut une souris pour naviguer dedans .
> pour netflix:
Netflix est là !
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
