Claude, pour moi il est au "vert" (sans jeu de mots) et je n'ai jamais touché à ce paramètre.CB2100 a écrit :Christian, Mic ou Damien, pouvez-vous me dire comment est réglé le "ping" sur votre freebox (mafreebox.free.fr : connexion internet / configuration : rouge= arrêt et vert = marche) et si vous avez déja touché ce paramètre ? Attention ne le modifiez pas c'est juste pour vérifier une info lue sur un forum. Merci
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Merci Christian, tu confirmes ce que je pensais que par défaut ce paramètre était bien mis sur marche. Je voulais simplement vérifier des propos que j'ai lu sur internet. Car je ne pouvais pas vérifier chez moi, ayant plusieurs fois modifié ce paramètre. Il n'entre pas en ligne de compte pour le problème qui nous intérèsse. (as-tu eu des incidents hier soir sur ta ligne ?)
Au fait pous surveiller sa ligne il y a ce moyen :
http://www.free-reseau.fr/ma-ligne/
En plus ce site indique l'état du reseau FREE ainsi que sa configuration.
Claude,
Non pas d'incident hier soir mais tu remarqueras que c'est quand même ces derniers temps assez habituel :
Incidents de votre ligne
Les 5 derniers incidents connus
le 12 mai 2011 entre 02:15 et 02:30
le 06 mai 2011 entre 21:45 et 23:15
le 01 mai 2011 entre 14:00 et 14:15
le 01 mai 2011 entre 12:30 et 12:45
le 29 avril 2011 entre 07:45 et 08:00
Incidents de votre DSLAM
Les 5 derniers incidents connus sur ce DSLAM
le 06 mai 2011 entre 22:00 et 22:30
le 09 mars 2011 entre 00:56 et 01:25
bonjour,
tu as vu comment les incidents Christian?
Sinon Claude, pour te répondre, ping activé (vert)
Chez moi, il est activé ....CB2100 a écrit :Christian, Mic ou Damien, pouvez-vous me dire comment est réglé le "ping" sur votre freebox (mafreebox.free.fr : connexion internet / configuration : rouge= arrêt et vert = marche) et si vous avez déja touché ce paramètre ? Attention ne le modifiez pas c'est juste pour vérifier une info lue sur un forum. Merci
Mic
iMac 27" i7 3.4Gz 8 Go de Ram - MacOSX 10.7 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet
Damien,
c'est par le lien que j'ai donné plus haut .Une fois que tu es inscrit il te donne le résumé. (au fait je me fais avoir à chaque fois dans ce type d'inscription : on demande ton adresse mail, puis le mot de passe, il ne faut pas mettre le mot de passe de la boite mail, mais créer un mot de passe pour l'accès sur ce site).
Merci Claude.
Concernant tes réglages Christian, je n'ai pas trouvé ça dans mes équipements :
TV Sony 40BX400
Ampli Sony HT-DDWG800
Peut être que toi ou Claude pourrez m'aiguiller. C'est du chinois pour moi
TV Sony 40BX400
Je vais regarder chez sony et je te tiens au courantdamien599901 a écrit :Merci Claude.
TV Sony 40BX400
Damien,
Est ce qu'il t'est possible de débrancher ton ampli avant toute manip. ?
Oui je peux le débrancher. Pas de problème.
Si besoin je peux t'envoyer le mode d'emploi du home cinéma.
Je l'ai en dématérialisé (format PDF). Par contre je n'ai pas le mode d'emploi de la TV en PDF.
Avant fin 2011, j'espère être débarrassé de ce problème de son qui craque. Les freezes d'image me gênent déjà moins.
De plus, demain un copain informaticien va me donner un RJ45 catégorie 6. Je ne sais pas par contre si je dois passer le port du switch en "automatique" ou en 1000 ?
Damein,damien599901 a écrit :Oui je peux le débrancher. Pas de problème.
Le port du switch chez moi est en 1000 Base T-FD
Par contre en jetant un coup d'oeil sur les données de ta TV :
J'ai vu que tu pouvais arrêter l'amplificateur de son numérique
En mode son tu devrais te mettre en standart
concernant le mode Surround mets toi sur Arrêt
et arrêtes toutes les fonctions avancées sonores.
Après dans les réglages de la freebox mets toi sur DRC et choisis maximum.
christfree, tu veux le manuel de mon home cinema en pdf ???
J'ai aussi celui de la télé ...
Mic
Mic
Au départ, via les freeplugs de free, maintenant via un câble Ethernet catégorie 6. J'ai constaté un sensible amélioration mais j'ai toujours ces problèmes de claquement et de freeze.christfree a écrit :Matt,
comment es tu branché (freeplugs, éthernet ?)
les caractéristiques de ma ligne :
Débit ATM 18923 kbit/s 1022 kbit/s
Atténuation 21 dB 33 dB
Marge de bruit 7 dB 15 dB
FEC 2948 0
HEC 0 0
CRC 0 0
ES 0 0
SES 0 0
Mode nitro Activé Activé
Mode PhyR Activé Désactivé
rxmt 8232 0
rxmt_corr 0 0
rxmt_uncorr 0 0
Etat de la ligne : Synchronisé
Protocole : ADSL2+
Synchro depuis : 1 jour 20 heures 11 minutes 51 secondes
A quoi correspond la ligne "rxmt"?
FEC 2948 0
HEC 0 0
CRC 0 0
ES 0 0
SES 0 0
rxmt 8232 0
rxmt_corr 0 0
rxmt_uncorr 0 0
Protocole : ADSL2+
Ok, donc j'en déduis que tu as un câble RJ46 cat.6.christfree a écrit : Damein,
Tu as trouvé la notice de mon téléviseur en PDF ? SI oui je suis preneur.
J'ai mis le son sur "standard" dans "plage dynamique". J'ai mis sortie optique sur "PCM" et mode downmix sur "stéréo". Haut parleur j'ai mis "système audio" et choix son "stéréo".
J'ai désactivé le mode "surround" comme tu le me le demandes.
Est-ce correct ?
Par contre DRC je l'avais désactivé comme tu l'avais mis chez toi sur "off".
Damien,damien599901 a écrit :Ok, donc j'en déduis que tu as un câble RJ46 cat.6.christfree a écrit : Damein,
Est-ce correct ?
Je n'ai pas trouvé la notice de ta TV mais je suis allé regarder sur LCD-compare.com les caractéristiques de celle-ci (mais si tu as la notice je suis preneur envoies la moi en mp)
Sur la freebox j'ai mis maximum en DRC dans les réglages audio
Dans réglages affichage à résolution j'ai mis automatique
et pour téléviseur à qualité vidéo j'ai mis sur auto
et tu as raison j'ai un cable RJ45 catégorie 6 en éthernet
Matt,christfree a écrit :Damien,damien599901 a écrit : @Christian : dis moi ce que tu as désactivé sur ta tv et activé sur ton player. Je vais tester. Si ça peut atténuer les choses je suis preneur
Dans le menu de ma TV je suis allé dans les "réglages sonores avancés" et j'ai mis sur arrêt l'extension stéréo, l'amélioration des voix, l'égalisation l'accentuation dynamiques des graves et du son.
Puis dans le player dans les réglages :
-Pour télévision :
Qualité vidéo : auto
-Réglages affichage :
résolution : automatique
-réglages audio :
-Déjà je suis en HDMI
Puis :
Downmix stéréo : Loro
DRC : Maximum
Voilà, je n'ai rien fait de plus hormis changer tout le cablage fourni par Free par ceux achetés dans le commerce comme je l'avais dit précédemment.
Pour moi pour le "moment" cela fonctionne, plus de freeze et craquements de son.
Très sincèrement je ne pense pas que Free soit intervenu sur mon DSLAM, sinon il m'aurait contacté pour m'annoncer "triomphalement" qu'ils avaient non seulement pris en compte mon problème mais en plus qu'ils venaient de le résoudre.
Dis moi si ces manip. changent quelque chose pour toi
Vu que nous avons sensiblement la même télé avec le même menu TV as tu fait comme stipulé ci-dessus pour Damien ?
Je viens de revérifier et effectivement j'ai mis les meme parametres que toi.
Pas d'amélioration en vue!
Ce qui m'intrigue ces le taux d'erreur rxmt qui concorder avec le nombre craquement que j'entend sur la tv.
Voilà Christian. Je t'ai envoyé les notices par MP. J'ai finalement trouvé celle de la TV sur un site plutôt sympa.
A quoi sert la fonction DRC ? Je ne comprends pas pourquoi ils parlent de "milieu calme" dans le menu du player.
J'ai mis les réglages du player tels que tu me les a indiqués. LoRo signifie que tu laisses la freebox ne pas gérer elle même la transition entre le 2.1 et le 5.1 c'est ça ?
Re-bonjour,
Pour répondre à quelques questions ci-dessus :
- la configuration du switch peut rester sur automatique, le simple fait de brancher le câble et le port ethernet se mettra correctement (1000T - FD comme l'a dit Christian).
- DRC = Digital Room Correction, celà permet entre autre de régler le volume sonore des effets sur les systèmes 2.1, 5,1, etc... surround. Suivant les notice on peut lire qu'il faut le mettre au maximum dans les "milieu calme" ou que cela correspond au "mode nuit", en effet lorsqu'il y a des effets qui passent dans les enceintes avant et arrière (pas la centrale) ils sont atténués afin de ne pas créer une trop grande différence sonore. (quand on est au cinéma par exemple on remarque bien par exemple que les dialogues sont sur un niveau assez bas, mais dès qu'il y a de l'action les sons (voiture, coup de feu, explosion, viennent de partout beaucoup plus forts pour donner du réalisme).
