  • Karnia a écrit:
    > Et j'attends aussi une réponse savoir comment trouver la correspondance gcid /
    > antenne, que je sache un peu mieux quelle antenne je capte en fonction de mon
    > orientation
    bah c'est pas bien compliquée si par exemple ton antenne est orientée a un azimut de 14° ta juste a allez voir sur https://www.antennesmobiles.fr/ ou https://www.geoportail.gouv.fr/carte et regardez quel est l'antenne sur cette azimut a partir de chez toi.
    > > orientation
    J'ai le même constat dans mes combles, je passe de 120 a 107 mini.
    Par contre je ne pourrais monter sur le toit avant un moment avec la neige....
    Merci de me tenir informer si tu as vraiment mieux en extérieur.
    > orientation
    En effet c'est pas compliqué, j'ai même mis des points sur Google map pour être sur que je pointe dans le bon sens, du coup je capté super mal alors que je pointe une antenne à 1.7km de chez moi, et quand j'ai envoyé le GCID au vendeur LowCostMobile il m'a dit que mon antenne capté le signal d'une antenne pas vraiment dans cette direction et à 8 km de chez moi...
    Tu as pas du lire la partie où je dis que l'isolant réflecteur de mes combles doit déformer la façon dont mon antenne capte le signal, et que je me retrouve à capter des antennes de façon spartiate, et que quand je capte le mieux c'est en pointant vers le ciel, qui n'est pas du tout la courbe de mon antenne réceptrice à l'antenne émettrice.
    Etape 1 : OK - 04/12 à 18h32
    Etape 2 : OK - 05/12 à 02h48
    Etape 3 : OK - 27/12 à 16:09
    Etape 4 : OK - 31/12 à 14h52
    > > orientation
    Ok pas de soucis, dès que j'arrive à avoir du temps j'essaie et je te dirais
    Tu as un isolant réflecteur toi aussi dans tes combles?
  • Karnia a écrit:
    > [quote=Peillo13 post_id=128665 time=1550037955 user_id=30301]
    > Ombreg a écrit:
    > gcid /
    > mon
    > > > orientation
    > azimut de
    > azimut
    Re,
    Effectivement j'ai un isolant, réflecteur je sais pas... J'ai essayé sur les différentes antennes en ayant pointe avec l'azimut calculé. Lorsque j'ai envoyé une copie d'écran de mes paramètres a lowcost, il m'a dit que je récupère le signal sur une antenne à 12 km alors que j'ai 3 antennes free dans un rayon de 3 km.... J'attend ton retour
  • Peillo13 a écrit : 13 février 2019, 10:51 Karnia a écrit:
    Peillo13 a écrit : 13 février 2019, 07:05 > Ombreg a écrit:
    > gcid /
    > mon
    > > > orientation
    > azimut de
    > azimut
    Re,
    Ouais on est donc parfaitement dans le même cas mdr :)
    Je lui ai demandé de m'expliquer comment trouver l'antenne correspondante, il m'as expliqué vite fait mais pas hyper compréhensible (bisous LowCostMobile vu que tu va lire ça :p)
    Mais voici l'info expliqué, si certains d'entre vous peuvent décortiquer et comprendre :
    Pour trouver l'ID de l'antenne à laquelle on est connecté voici la procédure
    - On récupère le GCID depuis l'interface de la Freebox, exemple dans mon cas : 20815639944
    - Enlever le MMC et le MNC du GCID
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code
    MCC = Mobile Country Code = 208 / MNC = Mobile Network Code = 15 pour Free
    Donc on enlève 208 et 15 du début de la chaîne du GCID soit 639944
    - Dernière étape, convertir de Hexa vers Décimal la chaine restante (ici par exemple https://www.binaryhexconverter.com/hex- ... -converter)
    Ce qui transforme 639944 en 6527300, qui devrait être le Cell ID de l'antenne, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, il doit me manquer quelque chose
    J'ai trouvé un petit dictionnaire : http://weibeld.net/mobcom/gsm-concepts.html#gcid
    Si d'autres veulent continuer les recherches :)
    Et ici un mec détail un peu plus pour différents opérateurs, mais y'a pas Free : http://crecell.free.fr/crecell-glm.php
  • Karnia a écrit:
    > [quote=Peillo13 post_id=128690 time=1550051511 user_id=30301]
    > Re,
    > ton retour
    > lire ça :p)
    > comprendre :
    > [b]20815639944[/b]
    > [b]MCC[/b] = Mobile Country Code = [b]208[/b] / [b]MNC[/b] = Mobile Network Code =
    > [b]15[/b] pour Free
    > Donc on enlève 208 et 15 du début de la chaîne du GCID soit [b]639944[/b]
    > Ce qui transforme [b]639944[/b] en [b]6527300[/b], qui devrait être le Cell ID de
    Top, merci pour le partage
  • Bonjour à tous!
    Je voulais revenir sur le forum et partager mon retour d'expérience sur la 4g et l'adaptation d'antenne.
    Après réception la semaine dernière de ma delta j'ai pu constater que je n'avais même pas de reception 4g à 1.2KM de l'antenne alors que un téléphone free capte à fond dans la maison... Grosse deception surtout après l'attente du player puis je me suis lancé dans la commande des adaptateurs sma etc... Installation très facile ! J'ai commandé une antenne directionnel dont je vous ferai un retour post reception mais en attendant j'ai utilisé un petit patch 4g d'entrée de gamme et résultat : ça marche !!! J'ai environs 1Mo de débit down.
    Merci à vous car c'est grace au forum que j'ai trouvé cette astuce !
  • C,est quoi ce patch 4g??
    Demande de migration : 12/12/18 à 14h
    SMS pour le paiement du player : 26/01/2019 à 18h30
    Expédition : 29/01/2019
    Livraison : 01/02/2019
  • pour avoir le cell id d une antenne free il y a l appli RNC sur Android
    sa marche très bien pour moi
  • Bonjour à tous ! A mon tour de vous faire mon retour d'expérience :
    Box : Freebox Delta S
    Débit Adsl :
    - Avec Box Orange (ancien FAI) : 1,2Mo/s en down et 100ko/s en up
    - Avec Freebox Delta S : 1,3Mo/s en down et 100ko/s en up
    Débit en agrégation 4G : 1.3Mo/s en down et 100ko/s en up, autrement dit aucune différence... Pire je ne capte pas l'antenne de Free qui n'est pourtant qu'à 1.8km...
    Vu mes débits pas exceptionnels, j'ai décidé tout comme vous de me lancer dans la mise en place d'un antenne directionnelle. J'ai donc opté pour l'antenne Yagi de chez Lowcostmobile :
    https://www.amazon.fr/LowcostMobile-RAD ... antenne+4g
    Après la mise en place dans les combles et le réglage de l'antenne (attention il faut être très précis pour avoir le meilleur débit possible !), voici mes résultats :
    Débit en down : 8-9Mo/s en moyenne :D
    Débit en up : 2-3Mo/s en moyenne
    Déjà on peut dire que je ne regrette pas mon investissement ! J'ai multiplié par 7-8 mon débit en téléchargement (test réalisé avec un téléchargement direct) !
    Donc pour les téléchargements c'est TOP, maintenant j'ai une réserve, c'est pour le streaming de manière général et notamment pour Netflix. J''ai remarqué que pour regarder des films ou séries en HD, la demande de débit n'est pas assez importante pour déclencher l'agrégation, du coup, je me retrouve qu"avec mon débit adsl de 1.3mo/s, par conséquent au lieu d'avoir un image en 1080, je me retrouve avec une qualité d'image inférieure. A l'inverse pour du contenu 4k, la, la demande de débit est plus importante du coup ça me déclenche bien l'agrégation et donc la 4G. J'arrive donc bien à voir ma série en 4k.
    Avez vous rencontré ce genre de problème ? Pour info, j'ai désactivé l'IPv6 pour voir si ça changer quelque chose mais c'est pareil.
    Deuxième question, j'ai mon canal 2 dans l'interface de ma freebox qui est toujours en inactif, j'ai vu que certain l'avais en actif, avez vous une idée du pourquoi ?
  • superdome a écrit:
    > daigoro :
    > > Dans tous les cas faut ouvrir le module 4g
    > Non, avec un amplificateur 4G ca marche mais c cher et balance plein d'onde dans la
    > maison. Cela a été proposé en page 1 ou2.
    > Et si je ne me trompe pas l'amplification 4G perturbe la reception TNT, sauf sur
    > matériel très récent.
    Pour les amplificateurs, la vente est autorisée, mais pas l'usage! Il faut d'abord obtenir l'autorisation de tous les opérateurs puis faire une demande en prefecture. En pratique, c'est uniquement réservé aux grandes entreprises qui souhaitent donner l'accès au réseaux mobiles dans leur locaux, tous opérateurs confondus, sans distinction (sinon les autres refusent). Obtenir l'autorisation pour un particulier ou une petite entreprise, serait complètement illusoire.
    Même avec l'autorisation, il faut que le matériel mis en place respecte certaines normes et qu'un contrôle post installation ai permis de vérifier qu'aucune perturbation n'est générée.
    Les opérateurs sont les seuls autorisés à émettre (ou ré-émettre comme le fait un amplificateur) sur les fréquences mobiles. Utiliser ce genre de matériel sans autorisation, c'est prendre le risque de se faire pincer à la moindre perturbation du réseau des opérateurs. Ce qui très probable quand on utilise une chinoiserie à quelques centaines d'Euros (récente ou pas) qui ne respecte pas les normes en vigueur en France. Dans ce cas, les opérateurs impactés (réseaux mobiles, TNT, etc, peu importe c'est pareil) se retournent vers l'ANFR, qui a les pleins pouvoirs en la matière et vient faire des mesures sur le terrain pour identifier le coupable (et avec les moyens qu'ils ont, ils trouvent toujours, au mètre près). Ça donne ensuite lieu a une perquisition. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et surtout c'est systématique dès qu'une perturbation a été constatée. Le matériel est confisqué sur le champ, mais c'est ensuite que ça coûte très cher, une fois rendu au tribunal (ce qui est inévitable, et tout aussi systématique). L'amende maxi est de 30 000€ je crois, mais le problème ce n'est pas l'amende. Le problème c'est que non seulement il faut payer les frais de recherche et d'intervention de l'ANFR, mais surtout, il faut dédommager le ou les opérateurs dont le réseau a été perturbé, et c'est là qu'on regrette...
    L'amplificateur, n'est donc vraiment pas une bonne idée. Même chose pour les brouilleurs d'ondes ou brouilleurs GPS, en tout genre ça tombe exactement dans la même case, avec les mêmes effets...
    Peux tu m'expliquer comment tu retrouves grâce au GCID indiqué sur l'interface Free l'antenne ou tu es connecte avec l'appli RNC?
    Quand tu regarde sur une antenne sur l'appli, tu as le RNC, le support Id, le LAC, et TAC mais pas de GCID...
  • robinb31 a écrit : 13 février 2019, 19:32 Bonjour à tous ! A mon tour de vous faire mon retour d'expérience :
    Débit Adsl :
    Merci pour ton partage!
    Tu dis que tu as installé ton antenne dans les combles, est-ce que ta toiture est isolé avec un isolant réflecteur? https://www.google.com/search?q=isolant ... 0&bih=1276
    Car c'est mon cas et les perf sont horribles... et donc je veux savoir si tu capte super bien dans les combles avec ou sans isolant ^^
  • Moi aussi j'aimerais bien savoir si je suis connecté a une antenne a 600 metres de chez moi car j'ai un debit bidon sans antenne exterieures....
    Migration Freebox Delta demandée le 4/12 n° commande 838459889 passé à 19h
    Étape 2 ok
    Étape 3 ok :P
    Étape 4 colis relais dispo le 02/01/19
    > Débit Adsl :
    > idée du pourquoi ?
    J'ai la même config (RAD 58, comble), peux tu me dire le rsrp que tu as?
    Pour le streaming vidéo, la 4g ne s'active pas toujours chez moi. Le problème vient de chez Free, il me semble.
    Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
    Pour que le 2eme canal s'active, l'antenne que tu captes doit émettre sur 2 fréquences au moins (700, 1800, 2600) ou tu a un problème de pointage
    Non, je n'ai pas d'isolation sous toiture, directement les tuiles type Toulousaine.
    Mon RSRP varie entre -92 et -94
    Mon RSRQ varie entre -6 et -14, c'est qui à l'air énorme, je trouve ça assez bizarre, une idée ?
    Ma bande de fréquence sur le Canal 1 est sur le 2600 Mhz, a priori mon antenne free n'a que cette bande de fréquence en 4G.
    Voici les infos sur l'antenne Free que j'ai sur l'application Cartoradio :
    - UMTS900 (3G) 900Mhz
    - UMTS2100 (3G) 2100Mhz,
    - LTE2600 (4G) 2600Mhz
    Pour trouver l'émetteur Free sur lequel vous êtes connectés avec la Freebox Delta, vous devez analyser le GCID depuis l'interface Freebox.
    ==> Première étape : on supprime le MCC MNC 208 15 de la GCID
    ==> Deuxième étape : Le restant des chiffres/lettres est en hexadécimal, il faut le convertir en décimal.
    Dans le cas de Karnia, il y a un bug, car il manque le dernier numéro qui peut être 7 / 8 ou 9 à la fin de la GCID. Cela correspond à la 6399447 ou 6399448 ou 6399449 , ce qui donne la Cellid 104436807 104436808 ou 104436809, qui correspond aux cellules 700Mhz de l'émetteur 14 RUE CLAUDE BERNARD HOTEL RESIDENCE CERISE 26000 VALENCE.
    Autre exemple :
    Le GCID 20156356E48 , donne 6356E48, ce qui donne la Cellule 104164936 700Mhz, qui correspond à l'émetteur AVENUE DE PROVENCE 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
    Avec les isolants, vous pouvez mettre une croix sur la possibilité de capter correctement les fréquences hautes à l'intérieur, la fréquence 700Mhz sera toujours captable, mais de manière dégradée.
    > Re,
    > ton retour
    > lire ça :p)
    > comprendre :
    > [b]20815639944[/b]
    > [b]15[/b] pour Free
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 8h12
     👉 voir l'offre à 7,99€  -20%
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
