Débit Freebox Ultra en SFP+
    Pour ma part, mes souvenirs ne sont pas très précis mais j'ai eu une assez mauvaise expérience en voulant utiliser une carte X520/pcie x8 sur un slot pcie x4. J'y ai renoncé.
  • Merci pour vos retour, commande passer je vous mes un screen de met débit une fois toute installé
  • Salut a tous petit retours avec screen
    Capture d’écran 2025-03-14 124408.png (86.34 Kio)
    Vu 5933 fois
  • Si tu as vraiment respecté tous les critères de ces méthodes pour ton test, tes résultats sont tout de même bien bas.
    :arrow: Un ping à 18 ms, cela commence à faire beaucoup.
    :arrow: Le download est relativement insuffisant.
    :arrow: L'upload est faible par rapport à ce qu'il devrait être.
    Peux-tu préciser comment son peuplés les ports PCI sur ta CM ?
    Je note une fois de plus un problème de débit avec de l'Intel 520...
  • M2 mis sur la ligne 1 et 2 donc normalement pas de gêne.
    Probléme de pilote ?
    je vient de voir ca, ca peu y joué?
    Capture d’écran 2025-03-14 143600.png (102.57 Kio)
    Vu 5915 fois
    Modifié en dernier par Nab le 14 mars 2025, 14:36, modifié 1 fois.
  • Voici à titre de comparaison le résultat pour ma Mellanox Connect-X3 !
    Il semble qu'il y ait effectivement un souci, mais mes connaissances en la matière sont trop limitées pour pouvoir émettre une idée constructive... :oops:
  • Merci pour ton aide mais je t'avoue être un peu perdu la.
  • Si tu regardes un peu la différence entre ta capture et la mienne, il semble que ce soit au niveau LinkSpeed que la carte serait bridée.
  • je vois qu'il y a une différence entre Ethernets un et 2.
    Moi ma carte et sur ethernet 2 es que ca peut y joué.
  • Le fait que ta carte Ethernet soit déconnectée alors que chez moi c'est la Ethernet #2, ne fait aucune différence.
    Par contre, il est possible que ce soit une histoire de conflit entre ton NVMe sur le port M2_2 et la carte réseau sur le port PCI_E3.
    Pourrais-tu tester en retirant le NVMe, histoire de le confirmer ou pas ?
    Autre questionnement, sachant que ta carte Intel X520 est en PCIe 2.0 x8, je m'interroge sur le positionnement sur le port PCI_E3.
    Surtout quand je lis le descriptif de ta carte mère, pas trop clair sur le sujet :
    Est ce qu'il ne faudrait pas tenter le coup en la connectant plutôt sur le PCI_E4... :roll:
  • j'était deja sur le pci-e4 la je vient de test sur le GEN5 de la carte graphique même résultat.
    Pas logique du tout le gen5 ne devrait poser aucun problème de débit .
  • Tu n'es pas le premier à avoir des soucis avec du Intel X520-DA1.
    Voici un exemple.
  • test refait a 5h du mat:
    Capture d’écran 2025-03-15 045451.png (45.91 Kio)
    Vu 5763 fois
    Capture d’écran 2025-03-15 045437.png (91 Kio)
    Vu 5763 fois
  • La latence reste élevée !
    Ce que je ne comprends pas, c'est cette différence entre les tests.
    D'un côté tu as des mesures quasiment normales avec Speedtest et de l'autre un upload à la rue avec Nperf.
    Je me permets de déterrer un peu ce post.
    Jusqu'ici mon PC était branché directement sur la Freebox Delta S avec un câble DAC 10Gtek (10GSFP-P7M) de 7 mètres : https://www.amazon.fr/dp/B07LBKFNJ3?ref ... title&th=1
    Ma carte réseau est une Intel X520-DA2 (l'originale, pas une carte de fabricant tiers avec juste le chipset) avec les derniers drivers Intel installés (Wired_driver_30.4_x64) et branchée sur le dernier port PCIe x4 de ma carte mère Asus Prime Z790-P.
    Tout allait pour le mieux, j'étais quasi au maximum des débits possibles.
    Hier j'ai récupéré la Freebox Ultra, branchement identique, rien ne se passe, aucun échange entre la box et le PC. Je m'y attendais, j'avais vu que les câbles DAC ne fonctionnaient pas avec la Ultra et j'avais donc anticipé en achetant un câble AOC de marque ELFCAM (10 SFP+ to SFP+) : https://www.amazon.fr/dp/B0BLCBB5GC?ref ... title&th=1
    Mais même avec l'AOC, aucun échange. Le lien est bien up dans les paramètres de la box, par contre j'ai l'impression que c'est au niveau de la carte que ça bloque et je n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème, à moins que le câble ne soit tout simplement pas compatible ce qui serait possible au vu de la réputation "difficile" de la carte.
    Si quelqu'un a une idée d'une éventuelle configuration à effectuer que j'aurai raté.
    Merci par avance.
  • As-tu tenté la manipulation suivante ?
    • Désinstallation de la carte.
    • Reboot de la machine.
    • Réinstallation du driver.
    • Nouveau reboot.
    Des fois que le caractériel X520 change d'avis... :roll:
  • Alors j'ai tenté de désinstaller et réinstaller les drivers après avoir désinstallé la carte mais sans reboot.
    Je vais effectivement tenter, on ne sait jamais.
    Tu ne serais pas en IP fixe au moins ?
    Jack
    > [list]Désinstallation de la carte.
    > [*]Reboot de la machine.
    > [*]Réinstallation du driver.
    > [*]Nouveau reboot.[/list]
    J'ai fait la manip en rebootant mais aucun changement.
    > Jack
    Non.
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 12h12
