C'était dit sur le bug tracker de mémoire de la part du mec qui analyse les demandes (Thibaut Freebox).Doubleti a écrit : ↑05 février 2021, 17:40 J'ai lu ... où je ne sais pas ! Twitter peut-être, qu'il ne fallait pas faire les mises à jour Androïd, mais juste celles lancées par Free ?
On est d'accord qu'il faut fouiner pour aller la faire, et qu'elle ne se fait pas, et ne devrait pas se faire, juste avec le démarrage du player ?
Vos avis
Mise à jour player Pop (Android et OQEE)
Les mises à jour Android il faut les faire, sinon certaines applis ne fonctionnent plus sous l'ancienne version.
Fibre Free 780Mb/s - 690 Mb/s - 9.5 ms
Pour la mise à jour OQEE, la liste des modifications a été publiée:GiGiOnDaWeb a écrit : ↑04 février 2021, 20:07Pas d'infos sur les 2 mises à jour...Olivier92500 a écrit : ↑03 février 2021, 18:51 A priori. Le SPDIF marche. un nouveau réglage "Désactiver le son sur HDMI" dans les paramètres avancés.
La nouvelle option est bien présente, mais ne me concerne pas.
La manip' VLC pour passer en passtrought fonctionne toujours.
J'ai pas testé le DTS sur Kodi...
Et pour vous ?
https://dev.freebox.fr/blog/?p=10306
En ce qui concerne les résultats, de mon côté:
- pour le multicanal, il n'y a pas de modifications (pour info, certains encodages DTS passent chez moi sur Kodi)
- pour désactiver ce mixage-amont-de-la-stéréo-des-chaines-TV-vers-du-multicanal-pourri-qui-ne-balance-que-sur-les-deux-frontales, l'astuce dite de "Harry" (https://forum.universfreebox.com/viewto ... 861#714861) est toujours nécessaire (je rappelle à toutes fins utiles que le son des chaines TV sur les Freebox n'est encodé qu'en stéréo)
- rien trouvé de plus que le nouveau réglage cité plus haut
- côté image, je ne peux rien dire, j'ai un petit écran simplement FullHD, donc pas concerné par les réglages plus évolués.
Maj faite,
pour le moment plus de décalage de son via le flux internet.. (déjà une bonne chose)
je ne vois pas d'autre changement visible pour le moment..
à priori et d'après les infos ci-dessous, ça n'a pas l'air de faire partie des corrections apportées
 ."La mise à jour apporte les changements suivants :
Corrections
Correction des erreurs RASH#5080
Correction de player vidéo qui continue a jouer l’audio en dehors de OQEE
Correction d’écran noir en cas d’échec de lecture de flux vidéo
Correction de l’impossibilité de sélectionner des pistes audio quand la langue n’est pas renseignée
Améliorations
Possibilité de voir les chaînes TNT locales et frontalières"
Pas vu de différences dans les résultats ni dans les menus (a priori)
Si, c'est apparu un peu après: https://dev.freebox.fr/blog/?p=10374.
Faut être honnête ça avance dans l'amélioration: l'ajout sur le guide TV ça marche bien.
Merci pour l'info.Pif a écrit : ↑19 avril 2021, 14:20Si, c'est apparu un peu après: https://dev.freebox.fr/blog/?p=10374.
Ça avance effectivement. Le système s'améliore bien au fil du temps (sachant que je n'ai jamais eu de problème important/pérenne avec mon player pop, rien de plus que des trucs qui pouvaient se passer avec la révolution).
En tout cas je ne reviendrai pas à la révolution ça c'est certain
Bj,
Différence pour régler les sous-titres on ne doit plus cocher « audio description « mais « français malentendant « ce qui est plus juste mais ça ne marche pas mieux, chaînes ou émissions sans sous-titres, pas de sous-titres quand on enregistre etc...... la liste est longue.....Enfin ils ont l’ air de travailler dessus, depuis juillet il est temps!!!!!
Et ce soir pas de coupure ou ralentissement d’ images.
Fibre.
Comme quoi. Moi, qu'est-ce que je regrette ma Révolution. Elle est tellement mal fichue et tellement bugguée cette Pop !
Rien vu de particulier
Le problème du son d OQEE, remixé en amont et donc non re-traitable par un ampli, est toujours là.
J'ai vu une option tunneling apparaître dans la gestion des préférences, je ne sais pas depuis quand elle est apparue. Je teste.
Sur quelle box,? Car sur l’Appletv, pas de mise à jour et je suis sous 1.9.0 (77).
Dans la journée je vais voir sur la player pop…..
Merci pour l’info.
Fibre.
Câble DAC SFP+ 10G passif -
