Logitech Harmony - 01/04/2020: It works !
Ah si c'est bon je trouve le dispositif depuis l'application Harmony sur mac (Je trouvais pas depuis l'app mobile)
Il faut mettre :
Fabricant : Free Telecom
Modèle : Free Telecom Freebox Delta
Je suis passé par l'appli de mon mac aussi
Etape 1: 06/12 - 08h30
Etape 2: idem que 1
Etape 3: 21/12 - 15h30
Etape 4: 26/12 -> reçu 27/12
Etape 2: idem que 1
Allez, Freebox Delta ajouté via PC, c'est parti pour les tests d'activités. Merci.
J'apporte ma pierre à l'édifice : http://www.iconharmony.com/icons/home
Peut-être que certains ne connaissent pas, c'est top.
Bon de mon côté après 1h30 de test c'est quand même pas concluant.
Trop de répétitions de touches ou pas assez, c'est très aléatoire. J'espère que vous aurez plus de chance que moi.
Etape 2: idem que 1
Etape 2: idem que 1
En fait, le dispositif Alice fonctionne bien mieux et avec beaucoup plus de fonctions que Delta !
Delta ADSL + autre FAI sur fibre en attendant Free (78)
étape 1 : 4/12 17h31
étape 2 : 6/12/ 20h21
étape 3 : 20/12 10h14 UPS sans pack sécu
étape 4 : en préparation ... 6 jours, étiquette crée le 24/12 10h45, sms UPS 26/12 échange 27/12
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Pareil, retour sous Alice
Ce qui me saoule, c'est de devoir intégrer la Freebox à tous les scénarii pour pouvoir contrôler le son (optique TV <> Freebox).
Quand je lance la Xbox par exemple, le son de la TV se superpose au son de la console, je dois "éteindre" la Freebox.
Et vous ? Une piste pour éviter ça ?
Bnojour,
j'ai essayer les deux alice tv et freebox delta mais la touche retour ne fonctionne pas.
qui peut l'aider s 'il vous plait. merci
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
bonsoir,
je ne trouve pas exit...
quel modèle ?
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
c'est la logitech ultimate one
Donc elle a bien une touche exit
Dans "personnaliser" "activité" tu trouveras ce que tu cherches, associes "red" de Alice à exit et retour pour avoir cette fonction après avoir refait la synchronisation
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
je ne trouve pas, je te met se que j'ai.
suite
OK, donc tu n'as pas installé le bon dispositif, je te renvoie au 1er message de CocoRambo
NE PAS UTILISER Delta car n'a pas les fonctions désirées comme déjà dit précédemment
Viva Zapata a écrit : ↑09 février 2019, 14:59 Bonjour,
Modifié en dernier par Viva Zapata le 26 février 2019, 10:41, modifié 1 fois.
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
a j'avais essayé je ne trouvé pas non plus. Je devais être fatigué. Merci j'ai ressayé et effectivement je les trouvé. Merci beaucoup pour ton aide.
De rien, c'est normal de s'entraider
Bonne journée
Bonne journée
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
fatche a écrit:
> [quote="Viva Zapata" post_id=125166 time=1548329105
> user_id=18417]
> L'ampli démarrant à son niveau "normal", il suffit de programmer
> le réglage de volume sur le dispositif Free plutôt que sur l'ampli dans
> l'activité concernée
> Oui c'est une autre solution, sauf que celle que j'ai mis en place se fait
> désormais toute seule, je n'ai pas de manipulations "manuelle" à
> effectuer
Bonjour, peux tu m'en dire plus sur la solution que tu as mis en place? comment fais tu pour augmenter le volume du player au démarrage sachant que le volume est géré par mon ampli?
> user_id=18417]
> effectuer
je réponds pour fatche :
il suffit d'ajouter, dans personnaliser l'activité, quelques commandes volume +ou up (4 pour ma part) du player au lancement de l'activité
REÇUE 27/12
REÇUE 27/12
Impeccable ! Çà marche !! j'ai mis 5 commandes, mais il faudra que j'en mette encore au moins 10. le son de la freebox a fond et je gère le son que par l'ampli.
merci!
merci!
