Il faut que tu fasse la manip avant pour demander un token à ta freebox. Toujours avec le .sh.
Et ainsi autoriser un accès.
Administration Camera Pack Sécurité Freebox Delta
J'ai essayé mais j'ai sois je n'ai pas les droits a l accès ou insuffisant. J'ai du louper un truc
J'arrive bien à avoir ça : answer = $ ( call_freebox_api ' / connection / ' )
Mais ça: answer=$(call_freebox_api '/home/tileset/all')
dump_json_keys_values "$answer"
echo
Ça ne fonctionne pas sois la console s'arrête ou j'ai l'accès insuffisant ou vous n'avez pas les droits
echo
Une fois que tu as bien récupérer le token etc.
Tu dois aller dans la freebox os pour donner tout les droits à ton nouvel accès. De base je crois que la freebox ne donne pas tout les accès
Ok merci mais je ne trouve pas où c'est
C'est bon j'ai réussi avec un raspberry merci a tous
Pour info, si il y a des utilisateurs de ZoneMinder, sachez que la caméra fonctionne parfaitement en utilisant FFMpeg et http://freeboxcam:pwd@IPCAM/img/stream.m3u8
J'ai strictement rien compris au bash et au github. Un petit tuto de comment faire pour récuperer ces foutus identifiants de la cam ? Impossible sinon pour moi de lié la cam freebox à mon synology
Moi aussi, je ne comprends rien à la manipulation. Merci pour votre aide !!!
pouvons nous avoir un tuto pour le mot de passe de la camera svp
Demande de migration : 12/12/18 à 13h59
Mail de pré commande : 12/12/18 à 13h59
Mail / SMS pour le paiement du player : 29/01/19 à 10h48
Expédition : 31/01/2019 à 12h30
Livraison : 01/02/2019 à 13h04
Je vais essayer faire un Tuto dans la semaine.
Merci Mazsky
Super, merci beaucoup !
Pour ceux qui veulent aller au plus rapide, j'avais oublié une autre solution.
Connecter vous sur http://mafreebox.freebox.fr
Une fois connecté
Aller sur http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/tileset/all
Ensuite il faut chercher la ligne du genre
http://freeboxcam:PASSWORD@192.168.0.45/img/stream.m3u8
Donc vous avez votre user qui est normalement freeboxcam
Le mot de passe après ":"
Voili
Une fois connecté
Voili
@Mazsky : PAR-FAIT
Ca fonctionne pour moi, merci !
C'était si simple comme ça
Merci Bcq Fonctionne impecable
recup mot de pass sans pb
zoneminder voit ma camera
merci pour toutes ces infos. y a qqun qui a réussi a le faire fonctionner avec le surveillance station de synology. Moi il me dit disconnected des que j'applique alors que le test connection passe
je tente pleins de choses sur le synology mais y a rien a faire pour le moment..
Jusque la j'ai essaye:
- de baisser le niveau de TLS/SSL dans les parametre du NAS de Modern compatibilyt a Intermediate (bien que j'y croyais pas trop deja car la camera est en HTTP..
- de faire une exclusion sur le parefeu du NAS pour l'IP de la camera
- de creer sur la camera un utilisateur alternatif (plutot que d'utiliser le freeboxcam qui es admin et qui est peut-etre deja utilisé par la freebox pour gerer la camera via l'appli)
- de tester les flux HTTP - RSTP en TCP et en UDP
rien n'y fait... Les logs de la camera en plus montre bien mes tentatives de connexions. Ca se connecte mais le stream se coupe pour une raison bizarre.
05/02/2019 14:35:24 RTSP: Streaming start (audio, UDP: 192.168.1.XX:5002 -> 192.168.1.YY:40182, syno).
05/02/2019 14:35:23 RTSP: Streaming end (audio, UDP: 192.168.1.XX:5006 -> 192.168.1.YY:47284, syno).
05/02/2019 14:35:08 RTSP: Streaming start (audio, UDP: 192.168.1.XX:5006 -> 192.168.1.YY:47284, syno).
05/02/2019 14:35:07 RTSP: Streaming end (audio, UDP: 192.168.1.XX:5002 -> 192.168.1.YY:43024, syno).
05/02/2019 14:34:52 RTSP: Streaming start (audio, UDP: 192.168.1.XX:5002 -> 192.168.1.YY:43024, syno).
05/02/2019 14:34:12 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:56 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:56 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:41 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:40 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:25 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:25 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:10 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, syno).
05/02/2019 14:33:02 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:32:58 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:32:58 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:32:42 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:32:42 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:32:27 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:31:19 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:31:04 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:31:04 RTSP: Streaming end (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:30:49 RTSP: Streaming start (audio, TCP: 192.168.1.XX -> 192.168.1.YY, freeboxcam).
05/02/2019 14:17:45 NTP: Synchronization OK.
05/02/2019 14:17:43 Bonjour: Bonjour start.
04/02/2019 23:00:28 DHCP: Lease renewal successfully.
04/02/2019 23:00:14 Network: Wireless activated.
mon seul espoir la c'est d'activer la camera pour envoyer les enregistrements sur le FTP du NAS peut-etre. c'est pas aussi "joli" comme config mais si ca permet de conserver des captures.. ca se tente.
Après si vous avez d'autres idées je suis preneur...
Ca passe pas non plus sur un QNAP...
