[résolu] Freebox player ne s'allume plus
J'ai recu ma Freebox player, je l'ai branche en ethernet avec la freebox server et j'ai le meme probleme, le voyant s'allume et puis il s'eteint immediatement. J'ai branche et debranche ma freebox player 20 x et toujours pareil.
Une ideeV6 commandée le 31/01 par relais kiala.
V6 livrée le 11 fevrier.
V6 configurée le 22 fevrier.
Mail le 13 mars.
Fonctionnement: TV Player defectueux
Bonjour danielgauthier
Je vous propose mon aide,
Je vous invite à me communiquer uniquement sur MP les informations nécessaires pour accédera votre dossier , à savoir : ton nom et ton prénom, éventuellement le numéro de la ligne ou l'identifiant hotline
BON PLAN
je vois que je pars sans forcer vers le record d'europe officiel d'environ 600 rebranchages en 4 jours
En effet, désactiver l'option "mise en veille après 24h" empêche le plantage quotidien si on n'allume pas le player pendant une journée, mais là, après un reboot classique pour vérifier les mises à jour, replantage, extinction totale. Et donc, 4 jours après, des ampoules sur l'index et le pouce droit à force de tirer sur ce maudit cordon. En général, ça revient au bout de 150/200 rebranchations, mais là, ma patience légendaire s'use tout de meme un peu.
Commercialiser des appareils aussi peu fiables reviendrait à faire un faillite pour une PME, voire quelques procès bien légitimes. Les actionnaires de free ont de la chance finalement
En attendant, on peut lire les extraits de la théorie de la relativité imprimés sur le capot du player, c'est adapté : en gros free, ça marche, mais tout est relatif.
Il serait de bon ton de remplacer massivement les players des clients par les nouvelles versions fiables (si elles existent !) et ce, sans attendre une révolution... des utilisateurs. Qui ne manquera pas de survenir si ça continue. Bon courage, nous sommes la résistance.
Bonjour nespinasse
Si le souci persiste, je vous propose mon aide
BON PLAN
Vive le sèche cheveux! ça fonctionne au bout de deux minutes pleine puissance.
Le pb, c'est que Free va récuperer des players tout frisés/tout fondus!
Reste à savoir s'il vont nous rembourser les kWh nécessaires au redémarrages!
La bonne nouvelle, c'est que l'été va arriver. Plus de pb de player pendant la cannicule!
En attendant, je propose d'installer une bougie de chauffe (player diesel).
Pourquoi le 3244 ne propose-t-il pas cette solution au lieu de nous faire tourner en bourriques?
La crédibilité? De toute façon c'est mort!
Bonjour....idem pour moi un coup de sèche cheveux à fond derrière les grilles d’aération pendant 2 minutes et c'est reparti !!!
C'est dingue quand même, fallait la chercher celle là
PS: ceci n'est pas un poisson d'avril, ça fonctionne vraiment...pour ceux que ça peuvent dépanner avec le symptôme de l’écran noir, et le voyant freebox HD qui s'allume 1 seconde et puis s’éteint quand on veux la redémarrer via le cordon d'alim !
Bien a vous et merci au forum pour leurs astuces et conseils
Pour mon compte, heureusement que je ne subis pas ce bug car le cpu du player est en permanence entre 89 et 93 degrés. Si en plus, j'étais obligé de lui passer un coup de sèche-cheveux, je pourrais faire cuire un steack sur le boîtier !
Mail le 25 janvier.
V6 livrée le 28 janvier.
Gamepad reçu le 15 février.
Fonctionnement: Nickel
Mail le 25 janvier.
BON PLAN
J'avais aussi le problème. J'ai testé le sèche-cheveux et, ô miracle, le player est repartit ! Je croyais que c'était une blague, mais non !
Merci pour l'astuce
Pour Free : il serait effectivement temps de proposer un échange pour les players défectueux...
Merci pour l'astuce
J'ai récemment changé ma box V5 pour passer à la révolution et depuis je n'ai que des problèmes avec le freebox player qui ne cesse de s'éteindre tous les 3 jours.
Jusqu'ici j'avais laborieusement réussi à redémarrer le boitier après une vingtaine de débranchements et branchements de celui-ci mais hier, à mon retour d'un déplacement il n'y avait plus rien à faire ! Rien ne fonctionne, j'ai tenté plus de 30 fois de redémarrer le boîtier en le débranchant et rebranchant, en vain c'est MORT !
Je constate que je ne suis pas le seul à avoir des déboires avec le freebox player et cela ne me rassure pas du tout car je j'ai lu un certain nombre de post et je n'ai trouvé aucune solution à ce grave BUG.
Quelqu'un a-t-il une solution viable pour redémarrer le freebox player et faire en sorte qu'il ne passe plus jamais en veille prolongée ou profonde, enfin dead quoi ?
Merci pour votre attention.
Bonsoir à toutes, tous,
Ma player ne s'allumait plus, même après toutes les manipulations de branchements et rebranchement en reset ou pas, rien à faire, toujours aucun signal, même pas un petit allumage.
Après avoir lu qu'un sèche cheveux pouvait résoudre le pb, ça m'a fait tilt, car chez moi, la température est assez basse environ 15°.
J'ai donc réchauffer ma player pendant environ 3mn dans son ensemble, et après avoir vérifié les branchement je l'ai branché et... la bonne surprise, elle s'est allumée!
Merci donc aux freenautes, pour moi, ça a été la solution.
Bon courage à toutes, tous
Claude
Claude
BON PLAN
Bonjour, idem même problème que les post précédents. la box server fonctionne nickel mais le player c'est une galère. il s'éteint alors je le debranche et rebranche en priant Dieu. une petite lumière bleue puis plus rien et meme apres 59 fois. Que ce passe t il ??? je ne suis pas le seul a rencontrer ce probleme. c 'est joli mais la fiabilité n'est clairement pas au rendez vous. Free Proposez des solutions et vite s'il vous plait.
j'hallucine je viens d'appliquer la technique du seche cheveux et ça remarche ... 1 tant mieux et 2 c'est quand même délirant que free donne un matos si peu fiable!!!!!! la looooose totale
Bonsoir tout le monde
Eh ben j'ai testé de chauffer le Player avec un sèche cheveux pendant quelques minutes et c'est DINGUE CA MARCHE le chauffer partout par derrière dans les petits trous d’aération. Waooouuuu et ben j'ai Free mais j'ai pas tout compris.
BON PLAN
Bonjour.
Le freebox player révolution étant resté bloqué je l'ai débranché rebranché, il ne s'allume pas, le voyant rouge s'allume et reste allumé dès le branchement et au bout de 3 secondes il y a un bruit de ventilateur ou DD puis cela reste comme cela sans évolutions, la télécommande ne fait rien.
Je ne le laisse pas branché pour éviter un incident.
J'ai recommencé la procédure un grand nombre de fois et aussi avec le reset et avec un autre freeplug.
Je souhaite un échange du player, cela est il possible par ce forum.
Bonjour herve77100
Je vous prie de bien vouloir nous contacter au 3244 afin d'ouvrir un ticket d'incident,afin de procéder aux vérifications qui vont nous permettre de détecter la source du souci rencontré et vous valider un échange si nécessaire
Et voilà, le même problème chez moi !
Détenteur dans l'ensemble satisfait de la freebox revolution depuis sa sortie (janvier 2011), ça fait maintenant plus d'1 mois que je lutte à allumer le freebox player.
Branchée sur une multiprise que j'éteins tous les soirs (aucun soucis depuis 6 ans). Je passe plus d'1/4h à la rallumer le lendemain en la branchant et rebranchant une trentaine de fois voir plus. Des fois, on a l'impression qu'elle s'allume, on arrive à naviguer dans le menu et bim! un écran généralement vert freeze la box et c'est repartie pour des branchements en série.
Il ne fait pas particulièrement froid chez moi (20°C), j'ai quand même essayé le sèche cheveux et ça a marché. Mais je ne saurai dire si c'est un coup de chance ou pas. En tout cas, ce n'est pas une solution !
Si un échange de la box n'est pas possible, je pense qu'il va être temps d'aller voir ailleurs.
BON PLAN
Bonjour didji
je n'y croyais pas non plus au sèche cheveux à fond sur les grilles arrière, mais en effet, le player est reparti sans problème. J'avais remarqué qu'une fois refroidi, l'allumage était de plus en plus difficile. Donc, n'hésitez pas, en 2017, les Freebox se rallument... au sèche-cheveux. Yippah (truc de fou quand même).
Bonjour nespinasse
BON PLAN
Bonjournespinasse a écrit : ↑29 juin 2017, 17:46 Bonjour,
Le mieux étant quand même de ne pas l'éteindre, mais de le laisser en veille .
L'économie d'énergie est peu significative en cas d'arrêt et par contre l'usure prématurée du matériel si par contre, matériel (box) qui n'est pas fait pour être éteint/rallumé tous les jours.
Pareil pour le Server !
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
