mise à jour Player Devialet
    Malgré la mieux de la carte réseau sur la VM, toujours aucune évolution sur mon player :?: :?: :?:
    A quand une mise a jour de Free pour nous.....
    Alors je ne sais pas si cela a de l'importance mais voici dans quelles conditions, cela a fonctionné chez moi :
    J'ai fait un remise en mode usine du player
    Relié le player au pc par câble ethernet
    Connecté mon pc au réseau par sa carte wifi
    Lancé la VM avec dans la configuration la carte réseau ethernet
    Sur le player lancé la connexion par ethernet .
    Il est possible que plusieurs de ces manipulations soient inutiles , je ne sais pas.
    A plus
    Quelqu'un a t il réussi avec une bbox ?
    J'ai l'impression qu'il n'y a pas de IPV6 sur la box Bouygues.
    J'ai installé la VM sur un PC. Le PC en WIFI sur la box et le player en ethernet (à travers un adaptateur USB/Ethernet). Rien ne se passe.
  • Re bonjour
    J'ai tout fait comme 'Sanyasmarc' et rien, nada, je désespère .....
    j'ai bien modifié la carte réseau sous la VM afin de mettre la carte Ethernet. Mais faut il modifier le type de réseau ? actuellement, j'ai 'pont'.
    J'ai aussi essayé en mettant le type 'réseau interne' avec nom réseau : 'nom de mon réseau Wifi'.
    Et toujours rien.....
    quelqu'un a t'il réussi a relancer le player avec une liveBox ?
    Que fait Free pour sa mise a jour.....
    Comme vous je suis dans la mouise et je suis sur bouygues en FAI qui eux ne veulent rien savoir...
    La seule info du technicien bouygues est que eux sont en IPV4 et qu'il n'y aura pas de communication avec le player qui est en IPV6. Bref ras le bol mais toute fois je vous mets ce lien ou FREE apparement a enfin prit conscience du problème.
    https://www.universfreebox.com/article/ ... ur-le-coup
  • Bonjour.
    A Arno24 : j'ai une Livebox 5 et je suis connecté par la fibre ; l'IPV6 est activé sur ma box et sur ma ligne.
    On peut faire un test ici https://test-ipv6.com/index.html.fr_FR
    J'ai relancé la virtual machine :
    Dans configuration
    Réseau
    onglet :Adapter 1
    activer l'interface réseau est coché
    mode d'accès réseau :Accès par pont
    Nom : Realtek PCIe GBE Family controller ( mais ici cela dépend du PC )
    A plus.
  • Hello.
    Je viens de lire ce message :
    "Bonjour,
    Pour ma part, je suis chez Orange et j'ai du créer un wifi guest. J'ai connecté ma Devialet a ce wifi et ça fonctionne."
    Donc à essayer un wifi invité est peut être la solution.
    A plus .
  • Bonjour.
    Je confirme, en Wifi invité chez moi cela a fonctionné...
    SUPER et Merci pour l'info.
    Par contre, j'ai regarder ensuite via l'interface orange, et le player a une IPv4???? pas de V6. lors pourquoi cela marche , mystère....
    L'interface de la box orange n'affiche pas les IPV6 , en tout cas je n'ai pas trouvé.
    J'ai un echo show 5 et sur son écran je vois une ipv4 et deux ipv6 (c'est peut être un peu trop non ?)
    Par contre sur l'interface web de la box orange je ne vois que l'ipv4.
    Il y autre chose de bizarre , une fois démarré , j 'ai basculé le player en CPL via le freeplug et je vois deux machines dans l'interface orange : Le devialet avec une ipv4 et un machine PC-30 sans ip.
    A plus
    Le récent problème de connexion du player sur une ligne "non Delta" est réglé avec la mise à jour 1.0.12 qui a été déployée ce jour, 5 mars.
    C'est exact , mais pour prendre cette mise à jour il faut rebooter le player et qu'il se connecte , il a fallu que je relance la VM.
    A plus
  • Bonsoir à tous, je confirme je viens de relancer le player , il a effectué la mise à jour et c’est bon tout re fonctionne.
  • LA SOLUTION EST ICI ======> VOUS SUIVEZ CE QUI EST ECRIT ET CELA REFONCTIONNE MERCI 1000 X.
    (On vous dira peut être a un moment donnée qu'il y a un problème avec votre carte réseau vous faite changer et selectionner la bonne carte réseau (ou la même qui été déjà sélectionné pour mon cas) et c'est bon le programme se lance et sa répare le problème)
    SUIVEZ PAS A PAS et faite confiance ;)
    > Le souci de la mise à jour 1.0.11 est qu'il faut obligatoirement qu'une ipv6 lui soit
    > attribuer en autoconfig (RA) pour que le player puisse démarrer.
    > Donc les solutions :
    > - Personnes chez free (avec box en mode routeur) :
    > http://mafreebox.freebox.fr/ –> Paramètres de la freebox –> Configuration IPv6
    > –> Le premier champ "Next Hop" doit être vide.
    > - Personnes qui ne sont plus chez free ou en mode bridge :
    > Si leur box leur permet, il faut activer l'ipv6 sinon j'ai fait un vm pour simuler un
    > routeur qui donne une ipv6 privée :
    > https://files.lnico.net/fbx/chr-fbx.ova
    > Donc télécharger et installer virtualbox : https://www.virtualbox.org/ (normalement
    > ca marche aussi avec vmware)
    > Puis dans virtualbox :
    > - Fichier → Importer un appareil virtuel
    > - Fichier : mettre le fichier chr-fbx.ova
    > - Suivant et importer
    > - Selectionner "chr-fbx" et cliquer sur "Démarrer"
    > Attendre "Mikrotik Login: " et tester si cela fonctionne désormais.
    > La vm est temporaire mais permet au player de démarrer. Une fois le player démarré la
    > vm peut être éteinte.
    > Cf : https://dev.freebox.fr/bugs/task/29969 et https://dev.freebox.fr/bugs/task/30001
  • - Personnes qui ne sont plus chez free ou en mode bridge :
    Perso j'ai suivi pas à pas et cela fonctionne. (A une certaine étape une erreur peut apparaître au niveau de la carte réseau ===> vous faite changer ou sélectionner une autre carte réseau vous sélectionnez la bonne (ou celle qui été déjà sélectionné dans mon cas à moi) et c'est réparer ! La mienne refusé de se connecter à internet donc pas possible de download la dernier MAJ... avec cette démarche elle a pu telecharger la nouvelle MAJ!
    je ne suis plus chez free et j'ai suivi le tuto mais peux-tu en dire plus sur les branchements?
    j'ai mis le cable reseau sur ma surface relié à la box sur la prise C pendant le lancement de la vm mais apres je re branche la box sur ma box orange (pour lancer la config) mais toujours bloqué au meme endroit (recherche reseau).
    J'ai oublié une etape?
    Merci d'avance
  • OK MAJ
    Pour compléter le tuto:
    Brancher la box devialet en ethernet sur box internet sur le port C et votre ordinateur en ethernet sur le port A.
    Lancer la VM puis lancer à nouveau la synchro internet.
    La BIM téléchargement du firmware :)
    Merci pour tout.
  • Au top merci beaucoup !
