Bug appairage camera
  • Ce n’est pas le QR code de la camera qu’il faut scanner
    C’est la camera free qu’il faut diriger en visio vers le QR code de votre smart phone
    Rien de plus simple Moi aussi j’ai cherché
    :P
    Pour ceux qui ont un problème d'appairage (QR code lu car clignotement rouge et vert mais rien ensuite), et parce que j'y ai passé 1 heure moi-même inutilement :
    Pensez à désactiver le filtrage Wifi le temps de l'appairage, pour ensuite ajouter la caméra à la liste blanche.
    Concernant le mot de passe WPA, ça fonctionne avec des caractères spéciaux sans problème.
  • Pour ceux qui ont un problème d'appairage (QR code lu car clignotement rouge et vert mais rien ensuite),
    Le réseau doit être visible, ne masqué pas pas votre réseau.
    La clef wpa doit être simple, supprimé la le temps de de l’association.
    Voila les 2 problèmes que j'ai eu pour l'association des appareils.
    Ces 2 modifs faites cela n'a posé aucun problème.*
  • Étonnant, car mon SSID est masqué et ma clé complexe. Tu n'étais pas sur une clé WPA "obsolète" ?
  • j'ai trouver la solution simple pour jumelée toutes sorte de camera ou appareil a votre freebox pop
    Allez dans l'application freebox.os .
    sur l'accueil , allez en bas à droite sur Réseau (paramètre )
    --> bien séparée les 2 fréquences wifi 2.4ghz et 5 ghz
    -->allez sur restriction wifi
    -->désactiver les restrictions wifi +allez sur type de restrictions "autoriser l'accès"
    --> valider l'autorisation d'accès
    une fois fait , vous pouvez jumeler tt appareil en wifi
