Alarme connecté en RJ45 non reconnu
Donc cela veut dire que l'alarme n'est pas sur la même plage d'adresse IP ou que l'adresse IP est bloquée par la BOX.
Donc soir si on peut reseter les parametres réseau de l'alarme.
Autre chose comme tu l'a mis en adresse fixe regarde si dans la plage de ton adressage DHCP il n'a pas l'adresse de ton alarme.
Car si tu mets une adresse fixe elle doit etre en dehors de la plage DHCP.
J'ai déja eu le cas.
Jack
PS: C'est quoi le modele exact ?Connexion Freebox Ultra (Edition Limité)+ Davialet TV + POP TV (Béta testeur)
> Vérifie que le câble Ethernet est bien enclenché des deux côtés;
> Teste sur un autre port de la Delta;
> Teste avec un autre câble Ethernet
Malheureusement j'ai déjà essayé de changer de ports, de câble et même de boîtier d'alarme. Ce que je ne m'explique pas c'est qu'à la première connexion ça a fonctionné puis plus rien. Comme si il y a eu un blocage de la freebox, un pare-feu ou autre qui ne veut plus reconnaitre l'alarme. Très étrange
> Jack
Dans les paramètres de l'alarme, j'ai mis à jour avec le service hotline, l'adresse IP de la centrale et vérifier que l'IP de la BOX était bien paramétré. Concernant la plage de DHCP, j'avoue être un peu perdu dans ta demande. Peux tu me donner la démarche à suivre s'il te plaît ?
> la premiere fois elle était en DHCP et pas en adresse fixe ? c'est depuis
> que vous avez mis en adresse fixe ?
La première connexion n'avait pas d'IP fixe. J'ai voulu figer l'IP que lorsque je me suis rendu compte que la connexion ne fonctionnait plus.
- quels sont les bails statiques que tu as déclarés (le n° et l'appareil concerné)
- quelle est la plage du DHCP
Alors c'est normal ...
Mets ton DHCP sur la plage 192.168.1.100 a 192.168.1.200 ou jusqu'a 80.
J'ai eu le cas.
Merci Jack,
J'ai essayé de modifier la plage du DHCP, mais toujours le même constat. De plus, il n'y a que ma centrale d'alarme qui ne se connecte pas. Tous autres appareils restent bien connectés aussi bien en filaire qu'en wifi
J'ai eu le cas d'une imprimante que je ne voyais plus et qui etait en IP fixe suite en remplacement de la box Delta vers Ultra et en remettant la configuration de la Delta sur l'Ultra.
A la base ça fonctionait sur la Delta mais pas sur l'Ultra. Pourquoi ?
Il faut aprés redémarer la Box puis l'appareil (Pour toi ton alarme).
Jack
Qu'est-ce que l'aide en ligne de l'alarme (https://www.tike-securite.fr/foire-aux- ... eseau-shbi) t'indique ? (je n'ai pas accès)
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
