Proposition de changement de Freebox Révolution pour une Delta.
  • Minos06 a écrit :je n'ai aucune information sur la possibilité de connecter ces cartes réseaux fibre au port Pcie en passant par un riser
    Mais qu'est ce que c'est que cette histoire de riser ?
    Et si tu indiquais les références de ta carte mère, cela aiderait grandement... ;)
  • Bonjour, ma carte mère est un Asus Rog Strix Z-790 E gaming wifi II, qui est installé verticalement dans un boitier thermaltake C700 air, j'ai un très gros système de refroidissement à air Notua NHD15 modifier avec trois ventilateurs (pour refroidir le I9 14900 kF), plus un Thermalright HR-10 2280 Pro pour refroidir mon disque système en Pcie Gen5.
    Au final (ce n'étais pas prévu comme ça au départ), impossible de connecter la carte vidéo dans son port Pcie (plus de place) obliger d'utiliser un riser pour connecter la carte vidéo, ce qui m'oblige de tourner le boitier des fentes d'extension parallèlement à la carte mère (habituellement, elles ont perpendiculaires).
    La conséquence est que tous ceux que je veux brancher en Pcie dois utiliser un riser pour pouvoir se connecter à la carte mère.
    Je ne sais pas si j'arrive à être claire lol
    Delta S fibre
    ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING Wi-Fi II
    Intel I9 14900KF
    CORSAIR VENGEANCE DDR5 96Go 5600MHz
    Crucial T700 1To PCIe Gen5 NVMe M.2
    AMD Radeon RX 6800 XT
    Seasonic PRIME TX-1000 80PLUS Titanium
    Thermaltake CTE C750 Air.
    Je vous partage la réponse de Free à mon instance pour avoir Gbit/s, je vous rassure je n'attendais rien d'eux suite a ce que vous m'avez apris sur le Delta, mais juste pour vous démontrer leurs hypocrisies.
    Votre conseiller Free Proxi vous a envoyé le message suivant :
    Je fais suite à vos échanges précédents avec nos équipes techniques, et je vous remercie pour l'ensemble des éléments fournis concernant votre installation.
    Après étude de votre dossier et des captures d'écran communiquées, nous confirmons que votre matériel est de qualité, récent et correctement configuré pour supporter un débit jusqu'à 2.5 Gbit/s.
    Néanmoins, après vérification approfondie, il est important de rappeler certains éléments techniques relatifs aux offres Gratuit :
    Avec la Freebox Delta, et selon les conditions techniques de l'installation, le débit maximum théorique en fibre optique peut atteindre jusqu'à 8 Gbit/s partagés (en technologie 10G-EPON), dont jusqu'à 2,5 Gbit/s sur un port Ethernet dédié, 1 Gbit/s sur deux autres ports Ethernet, et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi.
    Afin de pouvoir bénéficier de débits supérieurs à 1 Gbit/s, notamment jusqu'à 2,5 Gbit/s sur un port, un module SFP+ avec un câble DAC ou module fibre optique est requis, à brancher sur le port 10Gbit de la Freebox Delta.
    Sans cet équipement (non inclus dans l'offre de base), le port 10Gbit ne sera pas exploité, ce qui explique la limitation du débit constatée.
    D'autre part, l'encombrement sur la ligne ou l'état du réseau local (switch, longueur de câbles, drivers, ou gestion des flux par l'OS) peut parfois influencer les performances, même sur une machine haut de gamme.
    Nous comprenons bien que vous ne demandez pas à atteindre les 8 ou 10 Gbit/s mais uniquement un débit stable à 2,5 Gbit/s.
    Cependant, dans l'état actuel, et sans module SFP+, ce débit ne peut pas être garanti, même si votre configuration locale est parfaitement compatible et fonctionnelle
    L'ajout de ce module reste donc indispensable pour atteindre ce niveau de performance.
    Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche ou pour tout complément d'information.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Avec la Freebox Delta, et selon les conditions techniques de l'installation, le débit maximum théorique en fibre optique peut atteindre jusqu'à 8 Gbit/s partagés (en technologie 10G-EPON), dont jusqu'à 2,5 Gbit/s sur un port Ethernet dédié, 1 Gbit/s sur deux autres ports Ethernet, et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi.
    Encore une lumière le/la correspondant(e) qui répond ça !
    Confondre Pop et Delta, quand on travaille chez Free... :roll:
  • Bonjour, je suis tombé sur ce produit en cherchant à résoudre mon souci de riser, mais je n'ai pas l'impression que ce soit compatible avec un câble DAC lol.
    https://s.click.aliexpress.com/e/_c3O2UDUN
    Je n'ai pas encore pris de décision pour mon installation, comme je dis souvent trop de choix tue le choix, surtout dans la configuration de mon PC, ou alors, je change la configuration de mon PC lol.
    Je vais devoir me dépêcher, les soldes commence dans quelques heures sur le site, au début, je ne voulais que les 2.5 Gbits mais Free m'a tellement agacé que je pense à avoir plus de débit, acheter du matériel pour acheter du matériel, je préfère faire le maximum.
    Je croise les doigts que tous soi compatible avec Windows 11, même c'est de bonnes puces Intel ce ne sont pas les plus récentes sur AliExpress.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Mais qu'est ce que c'est que cette fixation sur un riser... :o
    Ta carte graphique étant connectée sur le port 5.0 X16, indiqué en rouge ci-dessous, tu as encore 2 ports, fléchés en bleu, pour ajouter une carte réseau.
    Il sont en PCIe 4.0 mais compatibles avec un carte en 4X, comme l'indiquent les spécifications d'Asus.
    Tu n'as besoin de rien d'autre qu'une carte réseau et un câble SFP+ passif.
    :!: Attention :!:
    Le chipset X520-DA1 semble présenter parfois des problèmes de débit insuffisant avec les boxs Free.
  • Bonjour, oui, tu as raison, mais quand vous n'avez plus la place de connecter directement la carte vidéo sur le port Pcie que vous avez présenté, car ça ne passe pas, il faut utiliser un câble riser comme ça :
    https://www.getgoods.com/at-de/products ... -90-g.html
    PC
    PC Vu 14863 fois
    Dans ce cas, vous êtes obligé de tourner le boitier avec les fentes ou se visse l'arrière des cartes Pcie du coup tous doit être monté avec ce type de câble, qui sont plus ou moins chers en fonction du type de carte que tu connectes.
    Je joins deux photos, désolées pour la fine poussière, je dois passer au nettoyage complet, j'habite très proche d'une route à fort trafique, du coup, j'ai une fine poussière qui passe au travers des filtres.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Bonjour ou voie peut être mieux sur cette photo.
    Vu 14860 fois
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Tu aurais précisé dès le début que le positionnement vertical de ta GPU neutralisait tous les ports PCIe 4.0, cela aurait été très clair... ;)
    Il ne reste qu'une solution : passer par un Switch comme celui proposé par 27bulta et un câble SFP+ passif pour raccorder ta carte réseau 2,5 Gbp/s intégrée.
  • Bonjour, désolé, je complique toujours les choses sans le faire exprès, j'ai commandé du matériel avec les grosses réductions qui ont commencé hier lol.
    Plus qu'à commander un SSD, même si un HDD suffi largement, les SSD sont plus fiables dans le temps, et de toute façon les SSD, je les paye au même prix que les HDD, a la place d'en acheter plusieurs, je n'en achèterais qu'un pour le moment.
    Encore merci pour votre patiente, ce type d'installation de la carte vidéo n'étais pas prévu au départ, c'est une fois installées tout le matériel de refroidissement que le problème est apparu.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Au passage, je veux bien qu'un i9-14900KF soit connu pour chauffer, mais 17 ventilos... :shock:
    Et même 20 si l'on rajoute les 3 de la GPU !
    Au niveau sonore, n'as-tu pas un peu l'impression d'être sur le périphérique à l'heure de pointe... :mrgreen:
  • Bonjour, vu que ma résidence donne sur une route déjà bien fréquenter la journée (la nuit il y a peu de voiture), ça ne pose pas trop de problème, sauf quand je joue là, c'est la carte vidéo qui m'oblige à monter le son.
    Je suis dans les Alpes-Maritimes, exposé presque plein sud à peu de distance de la mer, donc je n'ai pas pris de risque, surtout que les deux du dessus en extraction ce sont deux Noctua industriels, là, j'ai surement abusé lol, mais tous est en PWM ça limite le bruit.
    Je joins à ce message une capture d'un message important de Free qui dit enfin la vérité sur les débits de la Freebox Delta, ça peut éventuellement intéresser des lecteurs, j'ai aussi une fiche, mais en PDF que je ne peux pas joindre.
    réponse de Free honnête .png (143.95 Kio)
    Vu 14817 fois
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Peut-être un peu plus lisible dans le guide de l'utilisateur.
    PROCESSEUR
    • Quad-Core ARMv8 Cortex-A72 / 2Go RAM / 4Go Flash
    CONNECTIVITÉ
    • Compatible ADSL2+, VDSL2, ou FIBRE jusqu’à 10 Gbit/s
    • Wi-Fi 802.11ac
    • Hub domotique
    • Connectivité Sigfox
    CONNECTIQUE
    • 4 ports Gigabit Ethernet
    • 2 ports USB-C 3.0 (un est dédié au FreePlug)
    • 1 port USB 3.0
    • 1 cage SFP+ 10 Gbit/s
    • Lecteur NFC
    • Base DECT
    • FreePlugs CPL inclus
    • Support jusqu’à 4 disques dur
  • Débits dans le cadre d’un accès en fibre optique
    Pour un accès en fibre optique, le débit disponible ne dépend pas de la distance entre votre habitation et le central auquel vous êtes raccordé. La perte de
    signal est très faible, même sur longue distance. C’est un des grands avantages de la fibre optique.
    Il dépend essentiellement :
    • Du type de connexion entre votre ordinateur et votre modem. Pour profiter pleinement du débit maximum, nous vous recommandons la connexion de votre
    ordinateur en Ethernet.
    • De votre offre fibre optique.
    Les débits proposés en fibre optique pour les abonnés équipés d’une Freebox, et avec équipements compatibles, sont :
    • Un débit descendant maximum théorique jusqu’à 1 Gbit/s (jusqu’à 8 Gbit/s avec Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Delta en Technologie Fibre
    10G-EPON et jusqu’à 5 Gbit/s partagés (jusqu’à : 2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) avec Freebox Pop ou Pop
    S).
    • Un débit montant maximum théorique jusqu’à 8 Gbit/s (avec Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel) ou 900 Mbit/s (avec Freebox Delta, Freebox Révolution
    Light, Freebox Pop ou Pop S).
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Ce genre de laïus est vraiment foutoir !
    Ils y mettent tout, mais complètement mélangé.
    Bon courage à celui ou celle qui ne maitrise pas le sujet pour s'y retrouver... :?
  • Bonjour, oui tous a fait, j'ai pu y voir plus clair avec vos informations, mais ils ont enfin reconnu qu'ils m'ont baladé depuis le début lol.
    Question, j'ai vu qu'il y avait des soucis de driver pour les cartes réseau 10G PCIe, port sfp+ avec windows 11 et que beaucoup des cartes que vous conseillez sur ce forum ne sont pas compatibles avec windows 11, du coup, je ne sais pas laquelle commander surtout que je désire une avec deux ports sfp+, pour pouvoir ressortir du pc pour un autre appareil.
    Sinon j'ai trouvé une X710-DA2 à moins de 100€ je suppose que ou c'est d'occasion ou une copie qui utilise un processeur Intel.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050090 ... Redirect=y
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • beaucoup des cartes que vous conseillez sur ce forum ne sont pas compatibles avec windows 11
    Où as-tu bien pu aller piocher cette idée ?!?!?!
    Comment crois-tu que je puisse te répondre si la mienne est incompatible avec mon Windows 11 - 24H2 ?
    Quitte à mettre dans une carte totalement fiable, moi je n'aurais aucune hésitation à prendre la Asus XG-C100F.
  • Bonjour, j'ai pioché ça dans ce forum sur un post ou vous avez partagé avec une autre personne sur le fait que certaine carte Intel ne possédez pas de driver Windows 11, avec un tableau de chez Intel que j'ai trouvé sur le net.
    Mais la carte que vous utilisez n'est pas une Intel, je ne connais pas le fournisseur des drivers pour son utilisation, du coup, je m'intéresse plus à une carte Intel vu que j'ai déjà beaucoup de matériel Intel.
    L'Asus aussi du coup et je me retrouve avec trois possibilités, la même que vous MCX311A-XCAT 30€ ou la X520-DA2 30€, la X710-DA2 66€ et l'Asus 79€, toujours une situation que je déteste le choix entre la raison et la passion lol.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
  • Pour ce qui est du driver de ma Mellanox, il est disponible ICI.
    Tu sembles te polariser sur la marque Intel, mais on n'est pas forcément bon partout :
    Concernant la X520-DA2, elle n'a pas vraiment d'utilité, en comparaison à la version X520-DA1.
    Et en ce qui concerne le driver, il est disponible ICI, mais n'est pas compatible Windows 11 et il faut du coup bricoler en allant chercher un ancienne version, comme précisé dans ce topic lafibre.info.
    C'est pour cela que je te suggère plutôt l'Asus.
    Mais dans ton cas, vu que ton but initial est de profiter pleinement du 2,5 Gbp/s de ta carte réseau intégrée, pourquoi ne pas tout simplement passer par un switch adapté ?
    Cela serait même moins onéreux.
  • Bonjour, effectivement le 2.5 Gbit/s, mais acheter pour acheter, j'ai décidé de faire les deux mais de passer la grande tour en 8 Gbit/s et le mac en 2.5 Gbit/s (oui, j'ai aussi un vieux Mac Mini modifier pour la télévision, j'ai aussi d'autres machines, mais ce n'est pas le sujet lol).
    J'ai trouvé une carte Asus d'occasion, le vendeur n'a pas la boite, mais il a la facture et elle a un an, je l'ai commandé pour 30€, il peut me l'envoie que la semaine prochaine, ça tombe bien, ça me laisse le temps de recevoir le reste du matériel qui lui vient de Chine, je n'ai pas pris le même que 27bulta, mais c'est du même type pour avoir une interface de réglage.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2fra
    J'avais des grosses réductions, c'est pour ça que j'ai changé mes plants vu que le tous ne me coutaient pas cher et surtout que le banquier m'a donné son autorisation lol.
    De toute façon, si j'ai des soucis sur le 8 Gbit/s, je peux toujours me rabattre sur le 2.5 Gbit/s.
    En tout cas merci pour les conseils et les informations.
    J'ai installé 3 disques dur, 2 SSD que j'ai reçu en RAID 1 et un HDD en raid 0 que j'avais déjà et la box est à 87, je me suis brulé en la touchant lol.
    Delta S fibre
    Intel I9 14900KF
