Wi-Fi 2.4 Ghz inutilisable suite à l'ajout d'une clé USB
    Même problème pour moi,
    Jai acheter un boitier sata pour brancher en usb le DD que j’avais dans la delta et dés que je branche le DD le robot aspirateur et certaine enceinte sonos ne sont plus exploitable.
    Je débranche le DD et 2min après tout est revenu a la normal…
    Du coup un DD en usb n’est pas exportable? Il faut impérativement passer pas un DD nvme?
  • Hello ! Pour exploiter pleinement les capacités de ta Freebox (Ultra, Delta ou Pop) et éviter les bridages matériels fréquents, voici un récapitulatif des équipements validés par la communauté :
  • Tu devrais essayer en rajoutant une rallonge USB entre le serveur et ton boitier externe.
    Ainsi, en éloignant l'un de l'autre, tu ne devrais plus avoir de souci.
    Bien entendu, cela ressemble plus à un pis-aller qu'à une vraie bonne solution, mais à défaut de mieux...
  • Merci, je vais essayer de trouver ca
