De fait, c'est l'ordinateur (ou les ordinateurs) qui a (ont) besoin de s'adapter au moyen d'une carte réseau 10 Gb/s, afin de te connecter au port SFP+.- Fibre - 8 078 Mbps / 7 699 Mbps - 6 ms (records)
Les switchs aussi car si ce sont seulement des 1G ils seront vite un point de bridage.
Pour les câbles en cat6, ils seraient théoriquement capables d'accepter les 10G, mais bon la théorie..
En tout cas pour chez moi, je suis tout en cat6 (moins de 15m), il me manque simplement les switchs et les cartes réseaux.
D'ailleurs, je n'ai pas tout compris, mais si on veut redistribuer du 10G via les RJ45 cat6, il faut
- sortir de la box en DAC Passif
- aller sur un switch de ce type : Switch Mikrotik CRS305-1G-4S + IN
- ou sur un convertisseur de ce type : Convertisseur de Média 10G Ethernet Non Géré, 1x RJ45 + 1x SFP+
- redistribuer en RJ45 sur adaptateur SFP+
- Et l'autre côté du câble RJ45 peut bien passer en prise mural RJ45 pour ressortir par un RJ45 qui aura de nouveau un adaptateur SFP+ ?
Modifié en dernier par Wiloskill le 10 février 2021, 17:02, modifié 1 fois.
Ne souhaitant personnellement bénéficier du 10 Gb/s que sur mon PC, je n'ai pas tout cela.
Une simple carte réseau insérée dans la tour et un câble SFP+ m'ont suffi.
Les autres machines sont soit connectées par Ethernet, soit en Wi-Fi.
Ayant l'arrivée de la fibre au RDC :
J'ai une prise murale au dos de la Delta qui descend au sous sol en RJ45 cat6
Il rejoint un switch 8 ports 1G qui réparti pour :
- mes 2 PCs (Pro/Perso)
- mes 2 consoles
- une seconde prise murale qui retourne au RDC (en traversant la maison par le sous sol toujours en RJ45 cat6) pour aller dans le salon connecter un switch 4 ports 1G qui réparti :
- la télé
- HomeCinéma
- Player Pop.
Dans ce cas, une solution similaire à la mienne sera à la fois simple et moins coûteuse.
La box et mon pc (que je souhaite passer en 10G) ne sont pas au même étage et la seule connexion filaire est celle du RJ45 cat6 dans le mur.
Pas envisageable, sauf en remplaçant le RJ45 qui vient au sous sol sur le switch par le SFP+ et le brancher directement sur mon pc, mais je n'aurai plus la redistribution du RJ45 partout dans la maison avec le switch donc pas envisageable.
Le RJ45 a été installé avant la mise en place de l'isolation de la maison, donc compliqué, de plus que la tête du SFP+ est bien plus balèze que le câble RJ45, et je ne me vois pas percer/défoncer mon mur/sol du RDC, ainsi que le mur plafond de la pièce au RDC juste pour passer le SFP+.
Bonjour !
Je reprends ici le discussion que j'ai commencé sur le topic de l'envoi des delta...
J'ai commandé ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08437 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B018KE ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DCZ ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B078SL ... UTF8&psc=1
mais à la place du switck microtyk je me demande si ce netgear ne serait pas plus mal ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00H2E ... prod_image
J'ai commandé ça :
Le switch Netgear que tu indique ne dispose que de 2 ports SFP limité à 1 Gigabit et pas de ports SFP+ de 10 Gigabitsupersym a écrit : ↑11 février 2021, 15:51
Attention, c'est pour du RJ10, pas du RJ45.supersym a écrit : ↑11 février 2021, 15:51 J'ai commandé ça :
comment j'ai pu laisser passer ça...
bref :
https://www.amazon.fr/gp/product/B078WM ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CHP ... UTF8&psc=1
bref :
Attention !
Si tu veux brancher le module SFP+ auquel tu fais référence au cul du serveur Delta, tu vas avoir un souci !
Ce n'est pas un module passif et il va donc demander à être alimenté.
Or, ceci est impossible sur Delta car la demande de jus dépasse ce qui est possible.
La seule solution entre le serveur et un switch reste un câble SFP+ passif.
oui, j'ai commandé celui là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DCZ ... osurtoo-21
voir post + haut...
voir post + haut...
Bon, j'ai finalement opté pour déplacer la freebox delta server au sous sol à côté de mon PC perso pour n'avoir à acheter qu'un câble SFP+ et une carte réseau sur le PC pour profiter des 10G.
C'est tellement plus simple...
J ai recabler un ethernet cat 6 pour deplacer mon ordi , sans la pince ( embout universel juste les 8 fils a bien placer et serrer )
Le test via speedtest ( l application ) marche mais des fois ca ralenti le test bug .
Est ce normal ou je n ai pas fait les choses correctement .
J ai bien monter la prise sauf la terre que j ai couper .
Qui à déjà testé cette carte ?
https://www.amazon.fr/dp/B07TH8QDTQ/ref ... MSDVG3EQD1
https://www.amazon.fr/dp/B084RPLGM5/ref ... k_detail_6
pour ma part ça fonctionne...
ping 13 ms 2 Go samedi soir...
ma CM asus possède un port 5Go
Le mois prochain j'investi dans :
https://www.amazon.fr/ipolex-SFP-H10GB- ... r_1_1_sspa
https://www.amazon.fr/Tangxi-Adaptateur ... ref=sr_1_5
