Solution agregation 4g et accès depuis l'extérieur
  • Pour info j'ai fait le test en FTP avec filezilla sur les ports 20 et 21. Il n'y a que le débit de l'ADSL qui passe.
  • FabFred63 a écrit : 23 janvier 2019, 14:06 Pour info j'ai fait le test en FTP avec filezilla sur les ports 20 et 21. Il n'y a que le débit de l'ADSL qui passe.
    Perso j'ai du débit en UP via l'agrégation mais ça n'a rien à voir avec Filezilla, j'ai autant de débit via Firefox en téléchargeant un gros fichier ZIP par exemple.
    Option multi-TV en mini 4K
  • Bon j'ai trouvé une config où l'agrégation marche ou plus exactement où tout passe par la 4G.
    En se connectant en https sur l'adresse ip d'agrégation j'ai le débit 4G par contre https sur l'adresse ip ADSL rien ne passe par la 4G.
    En revanche en ftp que ce soit sur l'ip d'agrégation ou sur l'ip ADSL tout le trafic passe par l'ADSL et rien par la 4G.
    Cela explique que quand je passe par Cloudlink qui est en https et qui utilise l'adresse ip d'agrégation j'ai un débit 4G.
    Michaël tu peux faire ces tests et confirmer que c'est pareil chez toi ?
  • FabFred63 a écrit : 23 janvier 2019, 16:02 Bon j'ai trouvé une config où l'agrégation marche ou plus exactement où tout passe par la 4G.
    Depuis l'extérieure, quand tu télécharges un fichier situé sur réseau interne, tu télécharge depuis quoi comme "ordi" ? un Serveur perso que tu loues ? sous Windows ? Sous Linux ?
    Ca pourrait être lié au système d'exploitation de l'ordi distant et sa manière de traiter les flux par exemple.
    Comme je l'ai dis, depuis un serveur sous Windows Server 2016 vers un ordi perso sous Windows 10 Pro pas de souci.
  • Mon serveur est un NAS QNAP donc sous Linux et les essais ont été fait sur un PC sous Windows 7 PRO 64 bits.
  • FabFred63 a écrit : 23 janvier 2019, 16:44 Mon serveur est un NAS QNAP donc sous Linux et les essais ont été fait sur un PC sous Windows 7 PRO 64 bits.
    Je vais essayer avec un NAS Synology que je viens de rallumer sur mon réseau local pour voir.
  • Alors, résultat des tests pour l'upload :
    La machine qui récupère les données est un serveur dédié sous Windows Server 2012 avec une bande passante garantie de 500Mb/s
    - Téléchargement via Filezilla d'un premier fichier situé sur un serveur HP Proliant sous Windows Server 2016 : UP ~1,3Mo/s
    - Téléchargement via Filezilla d'un deuxième fichier situé sur le même serveur HP Proliant : UP ~1,3Mo/s
    - Téléchargement via Filezilla d'un premier fichier situé sur un NAS Synology DS213+ : UP ~115Ko/s
    - Téléchargement via Filezilla d'un deuxième fichier situé sur le même NAS DS213+ : UP ~115Ko/s
    Je n'ai malheureusement pas d'autre machine qui tourne sous Linux mais si je me base juste sur ces 4 tests je dirais que les machines sous Linux n'aiment pas l'agrégation :roll:
    NB : tous les fichiers téléchargés étaient tous du même type (des gros MKV de plusieurs Go).
    Salut on ne peu pas se connecter depuis l exterieur sur l adresse ip agregation 4g de type 82.252....
    Pas de port ouvert sur cette ip donc serveur introuvable.
    Tu as fait comment? Ou alors tu est tomber sur un port ouvert sur ip agregation par azard
  • En tout cas quand je débranche l adsl et que je me connect sur mon nas qui lui est connecté sur PureVPN ip dédie avec port ouvert chez purevpn la sa tourne en up...
    Des que je débranche adsl sa repasse que par adsl.
    C un bridage free pour moi ou une mauvaise gestion de l agrégation qui détecte pas la demande de débit
  • Michael-Reims a écrit : 25 janvier 2019, 20:57 En tout cas quand je débranche l adsl et que je me connect sur mon nas qui lui est connecté sur PureVPN ip dédie avec port ouvert chez purevpn la sa tourne en up...
    Ta machine qui upload est sous Linux ?
    Tu as vu les tests que j'ai fais juste au-dessus ?
  • Salut.
    La machine qui est en uplaod et me sert de serveur est un NAS SYNOLOGY.
    Oui j ai regardé tes test
  • Michael-Reims a écrit : 26 janvier 2019, 18:47 Salut.
    Donc tu as du t’'apercevoir qu'avec le NAS Synology j'avais le même problème que toi mais pas avec la machine tournant sous Windows Server (j'ai aussi testé avec une machine sous Windows 10 Pro).
    Les NAS de chez QNAP qui tournent eux aussi sous Linux ont le même souci que les Synology.
    Il semblerait donc que le souci ne soit pas l'agrégation en elle même mais plutot la manière dont elle est traité par le NAS (ou tout au moins Linux).
    Il aurait vraiment été intéressant de voir si quelqu'un avec un ordi tournant sous une version de Linux "Normale" (Ubuntu, Debian etc...) avait les même soucis que le NAS.
    J'ai fait plusieurs tests :
    De mon PC portable (Windows 10) relié en 4G : Utilisation de l'ip 78.... (Présente dans l'espace abonnée FreeBox)
    - vers un lien https Synology Quick Connect téléchargement d'un fichier +1GO : Debit ASL seul ~115 ko/sec
    - vers mon Synology, téléchargement d'un fichier +1GO : Debit ASL seul ~115 ko/sec
    - vers le server FTP de la FreeBox, téléchargement d'un fichier +1GO : Debit ASL seul ~115 ko/sec
    - vers le server FTP du Synology, téléchargement d'un fichier +1GO: Debit ASL seul ~115 ko/sec
    - vers le server FTP de mon PC, téléchargement d'un fichier +1GO: Debit ASL seul ~115 ko/sec
    De mon Iphone en 4G : Utilisation de l'ip 78.... (Présente dans l'espace abonnée FreeBox)
    - vers le FTP de mon PC fixe, téléchargement d'un fichier +1GO: Debit ASL seul ~100 ko/sec
    Avez-vous trouvez une astuces pour activer l'agrégation tous le temps ?
    Config Freebox espace abonnée
    DHCP : Oui
    UPnP : OUi
    Baux HTTP : Uniquement dans freeboxOS
    VDSL2 : Désactivé
    Blocage SMTP sortant: OUi
    Support IPV6: OUi
  • Personne n'a vu de news sur ce sujet ?
