		janus39 :
 > Lokaspoon :
 > > Dans un contexte Hi-Fi, à moins qu'ils aient lesté au plomb, ça peut tout de
 > même
 > > indiquer qu'il y a des composants (notamment pour l'alimentation) d'un certain
 > > niveau.
 > > Sans présager de la qualité musicale, ça peut au moins rassurer sur le fait
 > qu'il y a
 > > de quoi alimenter les HP.
 > L'alimentation, elle est externe, c'est le freeplug ! pas si top peut-etre.
 > Si c'est le poids des HP c'est bon signe quand même.
 Juste... à trop comparer en hi-fi, j'en oublie l'essentiel :p
 Si c'est comme la V6 on est à 12 V 3.5 A ; Ca ne me semble pas énorme compte tenu des fonctionnalités embarquées. Curieux de savoir comment c'est géré au niveau matos (ça tombe bien, on en devient propriétaire :tournevis:)J'ai pris le large, bonne continuation.
Pourriez-vous expliquer le fonctionnement du pack sécurité ?
Est-il possible d’activer la caméra seule (sans activer le système d’alarme) ?
> Pour les plus impatients!
Sur la dernière photo ne me dit pas que c'est le player qui a abimé ton carrelage
Même si tu ne l'utilises pas encore, pourrais tu me donner les dimensions de la partie serveur
 ?Parce qu'on ne les trouves nul part.
Largeur/Hauteur/Longueur :p
Merci d'avance !
merci
> janus39 :
> > rayden44 :
> > > Par contre pas possible de regarder la Tv via la TNT dommage.
> > Pas cool du tout ça, Si un jour tu n'es plus chez free, plus de TNT? Il faudra
> > vérifier ça.
> Oui normal, les fonctionnalités TV donc y compris la TNT ne fonctionnent que lorsque
> l'on a l'option TV activée. Là en l'occurence ta demande de câblage chez nous (je dis
> nous car je suis technicien itinérant chez Free) est en cours donc normal que cela ne
> fonctionne pas, cela fonctionne déjà ainsi pour les autres Freebox.
Comme le player va nous appartenir on aimerait bien pouvoir l'utiliser pour la TNT même si on n'a pas de connexion. Utile en cas de panne de connexion aussi. Problème à faire remonter je pense.
C'était pareil pour les autre players, c'est vrai mais ils ne nous appartenaient pas. Et ça m'a souvent gêné pendant les coupures ADSL que j'ai subi. Rien n’empêche je pense que la TNT fonctionne sans ADSL.
Etape 1 : 04/12 17h27
Etape 2 : 04/12 17h27
Etape 3 : 19/12 22h20
Etape 4 : 20/12 20h22
Reçue le 21/12/2018
- Somme Payée : 148 €
- En attente de l'e-mail et du sms pour payer le freebox player devialet.
Bonjour, est-ce que le pack sécurité est en option ou c'est offert ? Vous l'avez commandé quand ? Vous êtes un nouvel abonné ou migration ?
Quelques questions sur la partie multimédia : lecture des mkv uhd ? ISO ? Gestions des sous titres et des langues ?
Effet 5.1 de la barre devialet?
Merci a toi
norme propriétaire ou existante ? type somfy ?
7/1 passage en fibre possible
prise de rdv fibre 22/1/18
upgrade fibre 18/2
Sms + options 20/2 11:24
Réception en point relais 22/2 10:15
Montage dont sécurité terminé ... Je découvre et teste ....
Mail de confirmation de commande OK
Mail/sms pour paiement Devialet : 26/12 a 19h30
Arrivée au Relais Chronopost : 28/12 a 11h
Delta en service depuis le 28/12 a 15h00
- Etape 2 : OK
- Etape 3 : SMS le 04/01 à 20h32
super infos merci
upgrade fibre 18/2
 Dans tous les cas profitez en bien !
-99€ réglés
-étape 1 (Nous avons bien recu votre demande d'inscription le lundi 10 décembre 2018.)
> @bounty21 : la caméra fonctionne sur pile...
> https://www.abavala.com/les-dessous-de- ... box-delta/
Merci beaucoup pour les infos, donc çà va vite se décharger je suppose, en gros c'est pour regarder à distance de maniére ponctuelle de temps en temps sur son smartphone quand on est pas chez soit.
> Gigy45 :
ou une prise usb existe .... et il s'agit d'un secours ..... on verra
upgrade fibre 18/2
Au passage celui qui a une petite chaîne youtube de tech il y a de la vue à la clé avec une video de test ! Etant donné l'absence de test
-99€ réglés
> Guilouz :
> > janus39 :
> > > rayden44 :
> faudra
> > > vérifier ça.
> lorsque
> (je dis
> cela ne
Oui la TNT fonctionnera si il n'y a plus de connexion puisque vous serez abonné à l'option TV.
Pour faire simple :
- Si pas/plus abonné Free : Pas de service TV, Replay et TNT
- Si abonné option TV mais plus de synchro : TNT OK
Câble DAC SFP+ 10G passif -
