Caractéristiques Camera Free du Pack Sécurité
  • pilot83 :
    > Voici le manuel en anglais... Mais c'est peut-être un modèle légèrement
    > différent pour free !
    > https://usermanual.wiki/Sercomm/RC8510A.Users-Manual-1
    Merci, on va étudier cela avec attention!
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
    Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
  • pilot83 :
    Je vois qu'il est possible d'ajouter une carte mémoire SD.
  • Knarf49 :
    > pilot83 :
    J'ai vu cela aussi, quelqu'un a t il pu le constater sur la caméra fournie dans le pack?
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • Bonjour, je ne vois aucun emplacement SD sur la caméra.
    Juste deux clips de maintien sur son socle et un interrupteur sur le coté ,
    le port micro USB pour l'alimentation et un haut parleur sur l'’arrière,
    un micro, l'objectif, un capteur de luminosité et une mini led sur l'avant
    C'est tout
    Freebox Delta
  • Nonosthebone :
    > C'est tout
    Merci pour cette réponse. La caméra semble donc spécifiquement developpée pour Free sur base d'un modèle existant.
    Savez-vous si les interfaces fournies par Free (appli mobile,...) permettent d'enregistrer les images filmées par la caméra (comme dans un Synology Surveillance Center par exemple )?
    Dans ce cas le support est il le disque dur du Nas de la Delta server par defaut? Voire a-t-on le choix?
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • cedric94 :
    > Nonosthebone :
    > > C'est tout
    Voir ici : viewtopic.php?f=120&t=22719
  • zola2 :
    > cedric94 :
    > > Nonosthebone :
    > > > C'est tout
    > Free
    > Surveillance
    > defaut?
    Merci pour le lien
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • Too est la ;)
    CAMÉRA WI-FI DE SÉCURITÉ (Compact Full HD Wireless Indoor Camera)
    - Full HD (1080p) Resolution (à confirmer)
    - True Day/Night Mode Support
    - H.264 / MJPEG Video Codec
    - 802.11 b/g/n Wireless (WPS Supported)
    - 2-way Audio Support
    - 1/2.7" CMOS Sensor
    - Micro-SD Card Slot (à confirmer)
    - SoC: ARM9 / RAM: 128MB / Flash: 16MB
    - LED Indicator x1 / Button x1 / IR LED x1
    - Light Sensor / Built-in Microphone / Built-in Speaker (à confirmer)
    - Video compression support H.264 and MJPEG
    - Frame rate up to 30 fps at all resolutions
    - Protocol support: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS (à confirmer)
    - Alimentation micro-USB
    NOTICE: https://usermanual.wiki/Sercomm/RC8510A.Users-Manual-1
    viewtopic.php?f=120&t=23109&p=119684&hi ... MM#p119684
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • Oui différent, parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour une carte SD.
  • superdome a écrit:
    > Too est la ;)
    Merci pour la synthèse des caractéristiques.
    A priori pas de possibilité de mettre une carte SD d'après les premiers retours.
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • Quand je débranche la camera, il n'y a rien dans l'application qui permet de s'en rendre compte à part que l'image est noir...
    Dans les paramètres, il est toujours indiqué "Actif"...
