Upgrade la RAM
    En premier lieu, merci aux autres membres pour ce tuto.
    J'ai utilisé le modèle Crucial 8 Go conseillé et je n'ai rencontré aucun soucis. ;)
    Ma VM qui fait tourner Plex + Pi-hole a très nettement retrouvé en fluidité. A avec les 2 Go d'origine, sans utiliser ma connexion ni Plex, je ne disposais que de 40 Mo de RAM de libre pour 957 Mo attribué.
    Maintenant, avec 3000 Mo alloué (Debian ne semble pas en gérer plus), c'est très nettement plus fluide quand nous sommes plusieurs connectés.
    cordialement
  • Bonjour à tous, ma petite pierre à l'edifice. Freebox reçue en Mai 2020.
    J'ai acheté sur A..zon une barette 16Go 2666 Crucial CT16G4SFRA266 Mémoire 16 Go (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SODIMM, 260 broches).
    Cela ne fonctionne pas: soufflerie à fond, toutes les leds allumées et FB bloquée. Redemarrre sans pb en remettant la barrette d'origine.
    Je vais donc redescendre sur de la 2400 (je ne verrai pas la difference c'est clair) mais je ne sais pas si je dois prendre de la single Rank, Dual Rank ou pas de precision...
    D'après vous est ce que ce modèle de ram est compatible?
    https://jbellion.fr/owncloud/index.php/ ... calingup=0
    merci à vous.
  • J'ai trouvé cette barette ram Sodimm de 16 Go qui fonctionne impeccable sur la Delta
    Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz 16Go DDR4 2400MHz Module de mémoire - Modules de mémoire (16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 2400 MHz, 260-pin So-DIMM, Noir)
    Elle était encore hier dispo sur Amazon mais depuis en rupture de stock
    https://www.amazon.fr/dp/B077S17RPZ/ref ... UTF8&psc=1
    Re approvisionnement prévu 20 nov à 5 décembre
    Au même prix
    Le site Rue du commerce vient de s'aligner sur le prix d'Amazon en faisant une réduction de -15% soit un prix de 67,99€ plus frais de port
    https://www.rueducommerce.fr/produit/co ... -101597108
    Profitez en tant que c'est encore en stock
    Je dispose d'une Delta S, reçue en février 2020, équipée d'une barette single rank SK Hynix H5AN4G6KBJR UHC, modèle Delta : F-GW07A 0-JN
    j'ai commandé une 1e 16GB corsair chez Satan, pardon, ahmachinzone.
    swap, allumage, ventilo a fond, Delta qui boote pas.
    Retour Amazon, échange standard, reçu la 2e aujourd'hui
    Bon.
    La je suis un peu embêté si Ama refuse un 2e échange.
    Je ne sais pas si ça vient de la Delta "S"
    J'ai pas de la ram samsung à l'origine, mais de la Hynix
    je ne sais pas si ca vient du double face
    la crucial 8GB simple face est en rupture chez Ama, mais trouvable ailleurs
    j'ai un peu mal au portefeuille donc si quelqu'un a une box avec le même profil et a réussi à y coller 8 ou 16GB, je suis preneur.
    méfiez vous des commentaires qui disent "aucun soucis avec la Delta". La première corsair venait de France, et là, suite à la rupture de stock, la 2e venait du royaume uni. Donc j'ai un gros doute sur l'aspect "DOA" de la corsair, surtout 2 fois de suite et en provenance de 2 pays différents.
    Il doit donc y avoir une subtilité, quelque part.
    Des témoignages ?
    Merci beaucoup :)
    PS : truc étrange quand j'ai remis les 2GB d'origine, je pouvais plus attribuer plus de 512MB à ma VM, l'ancienne valeur était en rouge. j'ai cru que j'avais grillé la 2GB. Mais une heure plus tard, il était à nouveau possible d'augmenter la mémoire dédiée à la VM jusqu'a 980 et quelques. Et là honnêtement, j'ai pas compris. Alors soit c'est super susceptible (j'ai trouvé une personne a qui s'est arrivé, mais en version "firmware février", dans le bug tracker), soit j'ai une Delta qui bat de l'aile, soit y'a quelque chose de vraiment tordu sur cette Delta "S" (Rev 1. si il faut je peux poster le début du numéro de série)
    edit :
    valeryf a écrit:
    > Chez moi (Delta livrée en mars 2020, model F-GW07A 0-JN) OK 8-) avec :
    > Mémoire CRUCIAL 16GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered
    > SODIMM 260pin for Mac
    > (CT16G4S24AM 80€ sur sdis...t)
    tiens donc, de la single rank qui fonctionne sur une cuvée mars 2020.
    Allez, je tente, et je confirme demain soir si ca marche ou pas (suis plus vraiment a une bêtise près)
    edit du demain soir :
    "it works" (ça marche)
    par contre c'est une double face. (je rouille, j'avais cru comprendre single rank simple face, passons)
    résumons :
    Delta "printemps 2020" modèle model F-GW07A 0-JN ===> CT16G4S24AM Crucial pour 16GB (j'imagine que la petite soeur de 8GB doit marcher aussi)
    Delta "2018" ===> Corsair 2400 citée plus en amont dans le fil de discussion.
    Essentiel avant de dépenser de l'argent, donc, identifier le modèle et l'année de la Delta
    En passant, après le reboot, ma VM indiquait à nouveau que la valeur spécifiée (984) était incorrecte, et ne me laissait pas attribuer plus de 512. J'ai du démarrer la debian, puis la couper, puis fermer la session sur la box et me reloguer dans le navigateur pour avoir le droit d'attribuer plus de 512 en mémoire (j'ai mis 12MB, je pouvais mettre plus).
    Enfin, l'interface mafreebox est en effet plus rapide qu'avec les 2MB de base, mais si on ne touche pas aux VM, monter la RAM c'est vraiment dépenser de l'argent pour voir les fenêtres de stat xdsl s'afficher une demi seconde plus vite.
    prochaine étape, trouver un ami qui puisse m'imprimer l'extracteur d'air made in PtitLuBZH https://www.thingiverse.com/thing:4090843
    et un jour coller 4 SSD de pleins de tera, mais un jour dans longtemps alors.
    Comme beaucoup, je rencontre un souci avec une barette de mémoire vive.
    Après install, la freebox ne démarre pas...
    Voici le lien de la RAM que j'ai pris :
    https://www.fnac.com/mp35164876/Crucial ... emoire/w-4
    Je ne sais pas si c'est la barette qui est déféctueuse ou si il s'agit d'un problème de compatibilité ?? :?
    J'avais un doute sur la compatibilité de la 2666 Mhz mais d'après les commentaires que j'ai pu lire, la 2666 Mhz fonctionne pour certains.
    Je vous ai joint une copie d'écran de la version de ma freebox Delta.
    Merci pour votre aide ! ;)
    version freebox Delta
    Screen Shot 12-17-20 at 11.55 AM.JPG (6.68 Kio)
    version freebox Delta Vu 29815 fois
  • Bonjour !
    merci à tous pour toutes ces infos !
    Juste une question, avoir plus de RAM accélère/optimise il la navigation de la POP TV et autres applis comme YouTube par exemple, ou bien n'est-ce utile que pour les utilisations de machines virtuelles (VM) ?
    merci pour votre éclairage. :idea:
  • J'ai un mini PC sur lequel j'ai emprunté la RAM https://www.ldlc.com/fiche/PB00240177.h ... 1711270052
    ça marche du premier coup, boot de la box ultra rapide, et pour me répondre à ma question au dessus, oui, la pop est encore bien plus rapide aussi !
    Je suis abonné fibre depuis 2 jours, la qualité du matériel est incomparable avec elle d'orange !
  • Bonjour à tous, ces pages sont vraiment bien
    remplis et franchement c’est cool , j’ai reçu ma delta devialet il n’y a pas un mois du coup model fin 2020 début 2021 je voulais savoir si vous pensez que cette ram irait dessus sans pb étant donné que c’est une 2666. https://www.cybertek.fr/memoire-pc-port ... 47298.aspx
    Merci pour votre retour.
    Ps: trouver les ram Samsung ecc c’est une galère la seul que j’ai peu apercevoir sur eBay était à 157€ env sans les frais de ports…
  • Je met donc a jours ma question qui est juste au dessus et vous confirme que pour moi cette référence de RAM fonctionne nickel.... https://www.cybertek.fr/memoire-pc-port ... 47298.aspx
  • Axe a écrit : 11 février 2021, 14:54 Je met donc a jours ma question qui est juste au dessus et vous confirme que pour moi cette référence de RAM fonctionne nickel.... https://www.cybertek.fr/memoire-pc-port ... 47298.aspx
    Hello, Je plussoie !
    Même modèle CORSAIR CMSX8GX4M1A2666C18 installé sur ma Delta, ce qui me permet de faire tourner deux VM en même temps :
    - 1 Debian avec PiHole qui tourne en continu => 1 Go de RAM
    - 1 Jeedom bien chargée avec pas mal de plugins et scénarios => 4Go de RAM
    - Reste 4Go pour la freebox proprement dit, et ça fonctionne sans problème
    Je vois vraiment la différence en terme de fluidité sur les VM (notamment Jeedom qui ramait pas mal depuis que j'avais ajouté la deuxième VM), honnêtement sur la Freebox, je vois rien de flagrant.
    Demande de migration : 04/12/18 vers 20h00 :)
    Mail / SMS pour le choix des options : 24/01/2019 à 15h15 :P
    Expédition : Reçu la notification d'envoi le 25/01, livraison estimée le 28/01 :D
    Livraison : 26/01 :lol:
  • Hello, recu ce jour cette barette en promo amazon 34€
    Transcend JM2666HSB-8G 8Go DDR4 2666Mhz SO-DIMM 1Rx8 1.2V
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07GZJ ... UTF8&psc=1
    Ma freebox Delta de janvier 2019 a booté sans souci
    edit :modèle Freebox V7(r1)
    esperant etre utile :)
    Modifié en dernier par invasion13 le 15 mars 2021, 17:44, modifié 1 fois.
  • invasion13 a écrit : 12 février 2021, 16:01 Hello, recu ce jour cette barette en promo amazon 34€
    La même barrette fonctionne également sur ma Delta reçue fin Janvier 2021.
    Merci ;)
  • Toupie31 a écrit : 27 février 2021, 10:42
    Merci ;)
    Salut, Super, content que ca aie été utile à quelqu'un :) , toujours en promo à 34€ d'ailleurs ;)
  • Selon MrPanda la RAM max dépend du modèle de Freebox Delta
    - 16 GiB pour le modèle "printemps 2020" F-GW07A 0-JN
    - 8 GiB pour la modèle Delta "2018"
    Est-ce que d'autres confirment cette observation ? Le test idéal serait de déplacer une barrette compatible avec une Delta récente sur un Delta ancienne, pour voir.
    Comment on détermine le modèle que l'on a ?
    Ma page d'info dit: "Version du matériel: Freebox v7 (r1)", ça suffit à l'identifier ?
  • Pour info,
    Freebox 2018 : Crucial 16 Go double-rank 2400 MHz : pas de boot de la freebox. Vais essayer avec 8Go.
    Peux tu STP indiquer ce qu'il y a en face de "Version du matériel: " dans état de la Freebox/diagnostic?
  • Delta juste reçue samedi, j'ai procédé à une upgrade de la RAM.
    J'ai un modèle "F-GW07A 0-JN" donc printemps 2020.
    Je suis donc parti sur le modèle 16Go de Corsair CMSX16GX4M1A2400C16 - 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz
    (trouvé sur Amazon Italie à 70€ : https://www.amazon.it/dp/B077S17RPZ)
    Changement effectué, tout fonctionne (pour l'instant), je m'en vais donc lancer mon server Plex sur une VM. :mrgreen:
    Je n'ai pas trouvé dans le fil un retour d'expérience sur le gain qu'apporte une augmentation de RAM pour les accès disque de la Delta en tant que NAS.
    Je suis tombé sur cette réponse d'un développeur sur le bugtracker qui confirme:
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/29265
    Quelqu'un aurait testé et fait des benchmarks ?
    Pif
  • Sitôt arrivée, sitôt upgradée pour donner de la place aux VM.
    Du coup, j'ai pas fait un avant/après.
    Difficile de revenir en arrière, j'ai attribué trop de RAM à la VM, si je lui remets la barrette d'origine, la VM plantera et je ne pourrai pas faire de tests... :|
