disque dur SSD Interne
Bonjour à tous.
J'ai acheté avec la Freebox Delta un SSD de 1 TO pour y enregistrer des émissions de télés que je visionnerai ultérieurement.
Mon problème ,ces émissions sont sur OQEE .
Comment utiliser ce SSD par défaut pour enregistrer dessus !
Merci de votre réponse
Bien cordialement à vous
Pour enregistrer sur le SSD du serveur Delta, il te faut programmer depuis Freebox OS.
Mais cela ne sera pas possible pour toutes les chaines des groupes TF1 et M6, qui ne l'autorisent pas.
Le seul moyen de contourner cette restriction, c'est d'enregistrer le flux TNT; ce qui implique donc que le téléviseur soit raccordé en aérien.
avec le Player Devialet tu as le choix avec un Player POP je ne sais pas.
Avec le Devialet
Icône REC (avec dessous 3 traits horizontaux) > Voir mes enregistrements > Appui sur la touche avec 3 traits horizontaux de la télécommande > en bas du menu déroulant Réglages > Destination des enregistrements par défaut.
PS: je n'ai aucune restriction de chaînes en visionnant du Devialet.
J'enregistre puis visualise parfaitement TF1 et M6 depuis mon Devialet. En revanche je ne peux pas copier ces enregistrements.Kokalight a écrit : ↑24 janvier 2025, 18:03 Les enregistrement programmés ou lancés depuis Oqee TV sont d'office stockés dans le cloud et impossible de modifier cela.
