Suite à un appel en face to free avec un technicien, pour un problème de wifi désactivé en boot normal et activé en boot usine , ce dernier m'a signalé que mon débit était ridicule alors que je me trouve en zone dégroupée totale avec une distance de 180m du DSLAM (donc très proche).
voici des screens de mon Freebox OS
***Edit: merci pour ton avertissement Busyspider***
S'il vous manque des informations, faites m'en part et je vous fourni ça.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon post.
débit ridicule à 180m du DSLAM
Modifié en dernier par Clm_lw le 24 mai 2017, 19:16, modifié 3 fois.
Bonsoir
Je ne sais pas comment il peux dire cela pour le débit ridicule, ton débit est tout à fait conforme à ta ligne et même très bien
Tu as 28,2 Mbit/s en dowload et 1258 kbit/s en upload, c'est conforme avec une synchronisation en ADSL.. tu synchronises certes en ADSL2+ alors qu'avec une telle ligne tu pourrais avoirle VDSL2, mais pour synchroniser en VDSL2 il faut améliorer surement ton installation intérieur et modifier le mode ping en fastpath ou en Patate.
Par contre, je te conseille vivement d'éditer ton message et de supprimer les images qui comportent des adresses IP, des adresses MAC, là tu donnes toutes les clés pour que l'on p..xxx.e ton accès .
Pas prudent du tout de mettre ces infos en public.
Oups... Merci pour l'edit du post HortaxHortax a écrit :Merci pour le signalement, j'ai édité son postBusyspider a écrit :
Sais-tu quelles modifications intérieures dois-je faire pour pouvoir synchroniser en VDSL2?Busyspider a écrit :Bonsoir
Il faut se connecter sur la première prise qui arrive dans le logement déjà, puis désactiver le reste de l'installation intérieure pour éviter les branches mortes.
La Freebox : supprimer le fil noir avec la prise en T et remplacer tout cela par une prise non filtrée (adaptateur non filtré) , en dégroupage total pas besoin de filtre ADSL.
Et pour récupérer le maximum du débit ensuite :
Se connecter pour l'ordinateur en câble direct Ethernet (câble au moins en CAT 5E) , pas de wifi, ni de CPL
Et voir ce que çà donne..
je vois, après je pense que le fait que l'appartement soit des années 20 ça n'aide pas non plus ou bien je me trompe totalement?
et qu'entends-tu par supprimer le fil noir?
Pour ton logement il faut que tu trouves l'arrivée de la ligne de téléphone et que tu branches la Freebox vraiment au départ du circuit intérieur.
Pour enlever le filtre : Faire comme expliqué ici pour remplacer la prise moulée de la Freebox par un adaptateur non filtré
http://www.busyspider.fr/Adsl-filtre-fr ... pas_filtre
Comment est-ce possible de se raccorder directement à l'entrée de la ligne téléphonique de l'appartement?
On a parfois au départ de la ligne dans le logement une prises de test DTI comme cela sur les images
http://www.busyspider.fr/Assistance-tec ... ier_FT_DTI
Sinon, rechercher la première prise qui arrive dans le logement.
