caméra ip
    La caméra ip de ma fille installée sur la Freebox n est plus visible au bout d'un temps de 15 à 24 heures. J ai essayé cette caméra chez moi également sur Freebox aucun problème de fonctionnement (pendant 10 jours). Quand je fais un reset de la caméra et que je lui donne le bon port 8081 l 'image revient puis au bout de 15 à 20 heures plus d'image. Ce problème peut-il venir du port ci celui-ci sert déjà.
    Merci de vos conseils.
  • En effet, si le port sert à un autre service réseau, c'est possible.
    Vérifier bien que la caméra à une ip fixe d'attribué dans les paramètres réseau de la Freebox.
    La caméra est elle en usb, rj45 ou en wifi ?
    Expert Technique
    Pour toutes questions technique, merci d'indiqué le modèle de la Freebox : V5 - HD / Cristal / V6 - Révolution / Mini 4K
    Le Reboot est le premier pas vers la résolution ...
