Mini4k - KODI - Je cherche le fichier "advancedsettings.xml"
  • Le « Kodi » fonctionne plutôt bien sur la mini4K ;) et je n’ai pas trop de problème de température. :oops:
    Je cherche des fichiers :?:, en gros tout ce que l'on peut trouver dans le répertoire suivant sous Windows :
    C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Kodi\userdata
    J'ai édité mon message (17/04/205), à première vu les fichiers de "conf" sont ici : :o
    Aller dans Local / 0 / Android / data / org.xbmc.kodi / files / .kodi / userdata
    advancedsettings.xml (mon RaspberryPi, mes 2 machines Windows se connectent sur une base "MySQL" hébergé sous WampServer64 v2.5)
    voici le contenu de mon fichier xml :
    <advancedsettings>
    <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>192.168.0.12</host>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </videodatabase>
    <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </musicdatabase>
    </advancedsettings>
    guisettings.xml
    profiles.xml
    RssFeeds.xml
    sources.xml (chemin des medias ...)
    playercorefactory.xml (choix des lecteurs par defaut)
    le fiston squatte la TV, je ne peux pas tester :evil:
    Bah, je suis bloqué ici avec l'explorateur :
    "Aucun élément" ???
  • Ce petit KODI me branche bien ... (des grosses difficultés pour le x265). ;-)
    A bientôt ...
  • c'est vrai qu'il est tres bien ce kodi, moi c'est surtout pour la musique
    le mieux c'est de voir les sites spécialisés kodi :
    http://media-passion.fr/forum/
    http://kodi.tv/about/
    Utilisateur freebox revolution puis migration vers utilisateur (heureux) de la mini 4K
  • Salut,
    Il faut que tu actives l'affichage des fichiers cachés dans ton explorateur de fichiers (j'ai eu à le faire hier soir, coïncidence ^^).
    Vincent
  • Yes, merci Vincent, je n'avais pas pensé à ça. Je test très bientôt et je vous fais un retour.
    Merci ;)
  • Je sens la partie de rigolade à remplacer mes fichiers. (Un petit mode opératoire ;) )
    Les fichiers d’origine :
    Les fichiers de ma configuration :
    A+
  • Mais comment copier ou couper des fichiers, créer un répertoire, le renomer, le suprimer.
    Pour les gourmants, trier les répertoires, par date de création, par nom, etc ...
    Avec la télécommande, je n'ai pas trouvé ...
    Avec mon petit "Logitech diNovo" non-plus, que de la consultation (+-),
    viewtopic.php?f=93&t=9360#p74747
    Pas simple ...
  • Ca fait un moment maintenant que je l'ai fait, mais essaie la touche "OK" de la tel, soit click normal, soit long je ne me souviens plus. Mais j'ai pu tout faire avec la tel (j'attends un vil clavier chinois avec touchpad d'ailleurs). Reste que c'est effectivement fastidieux.
  • Hello
    J'ai enfin réussi à avoir un Kodi qui fonctionne comme je le voulais. :D
    C'est à dire, la même configuration que mon "Raspberry Pi" et que mon "PC" :lol: . Pas simple pour copier les fichiers et d'ailleurs j'oublie direct "AN Explorer" (de la M.....).
    Je n’ai jamais vraiment réussi à copier correctement le moindre fichier. Je me suis même arraché mes derniers cheveux. :|
    Courage, fuyons .... :roll:
    Un jeu d'enfant avec "File Manager (Explorer)" ;)
    http://www.androidapksfree.com/apk/file ... -download/
    Marche bien mon KODI :D
    Pour information :?: , voici les fichiers que j’ai copiés ou écrasés sans scrupule. À noter que je n’ai pas de fichier « playercorefactory.xml » donc j’ai gardé le lecteur MEDIA par défaut de Kodi.
    guisettings.xml
    profiles.xml
    RssFeeds.xml
    sources.xml
    YESSSS
  • @neo44 Je ne comprends pas l'utiliser de Kodi sachant qu'avec MXPlayer ça marche niquel aussi, peux-tu me dire pourquoi tu préfères Kodi ?
  • Petite vidéo "Yori" :?:
    https://www.youtube.com/watch?v=VWFPogapSEU
    Le MX Player, Pro ou pas reste dans les "starting block" :mrgreen:
  • neo44 a écrit :Petite vidéo "Yori" :?:
    Ça m'a donné envie cette vidéo, tu peux m'envoyer par message privé la liste de tous tes films ? :P
  • Bha, tu n'as rien compris au concept ... :shock: Allo, c'est un « player » avec tes films perso. :shock:
    pas besoin que je te parle de "Kodi 15.0-ALPHA1" :roll:
    Et, cette vidéo n'est pas la mienne. Pioche voir un peu sur le net ;)
    Sinon, c'est "Plex", je ne suis pas chaud perso, mais ça ne regarde que moi ... :geek:
  • Salut Neo44,
    Dis moi ton Kodi sur la mini 4k fonctionne parfaitement bien ?
    Car de mon côté, je ne peux regarder un film en entier ..... L'appli plante et je reviens au menu d'acceuil de la mini.
    J'ai aussi un raspberry, tu penses que l'en copiant les fichiers que tu cites cela peut éventuellement corriger ce problème ?
    PS : j'ai le même cas pour la musique.
    Merci par avance.
  • Hello Thierry,
    Welcom KODI ;-) ;)
    De mon côté ça fonctionne plutôt bien mais ça demande beaucoup d'aire.
    VENTILO A DONFFFFFF
    Pour resumé, mes fichiers "xml" sont les mêmes, que ce soit sur mon Rasberry Pi, mon PC Windows 8.1; ou mon server 2012 R2.
    1) la box chauffe plus si tu balance une couche d'applications, :oops: "KODI" par exemple.
    "80 % de problèmes "
    2) Tu ne prends aucun risque à coller tes fichiers "XML" dans le répertoire "user data" une petite copie de tes originaux sera le bienvenu. :idea:
    guisettings.xml
    profiles.xml
    RssFeeds.xml
    sources.xml
    3) La petite box Mini est bien capricieuse :lol: :D
  • Merci beaucoup.
    Du coup je vais essayer ;)
    ça me semblait plus stable avec le lecteur archos mais pas mal de ralentissement sur les fichiers en 720 ou 1080 ....
  • Alors mon problème est résolu, j'ai simplement désactivé l'accélération matériel de Kodi.
    Tout fonctionne correctement avec le lecteur par défaut.
  • thierry1975 a écrit :Alors mon problème est résolu, j'ai simplement désactivé l'accélération matériel de Kodi.
    Super thierry, bonne info. ;)
  • Par contre toujours le soucis avec les musiques ... je vais approfondir ce sujet ;)
    Au niveau video plus aucun soucis.
