Inquietant tout ca !!!!manuelr a écrit :Vous allez être déçu, le boitier tv est buggé de partout et plante toute les 5 minutes!
incompatibilité audio des vidéos mkv (ac3 ou DTS)
Très peu d'appli compatible
Télécommande qui perd l'association Bluetooth toutes les 5 minutes
Boitier qui passe en veille tout seul même si on a dit pas de mise en veille dans le menu et en plus impossible de relancer le boitier sans le débrancher !
Y a un sacré boulot de corrections à prévoir avant d'avoir un truc qui tienne la route.
J'ai l'impression de revenir début 2010 quand la FB révolution est sorti!
C'est quand même pas normal que Free nous sorte des produits en version béta et qu'on doivent remonter les bugs à leur place.
Quand Niel nous dit qu'il a la box depuis 4 mois, il a pas du beaucoup s'en servir pour que la box sorte avec autant de bug critiques !
Etat Livraison Freebox Mini 4K [MULTI TV]
Freebox Delta commandée le 13 Decembre 2019
Reçu le 19 Decembre 2019
Abonné Fibre depuis le 31 janvier 2920 Freepon 10G
Déjà un bon point.
http://forum.universfreebox.com/viewtop ... 815#445815
J'ai commandé le 10 vers 10h ou 11h et toujours aucun changement pour ma part
Toujours en cours de traitement
Bonne soirée a tous
Bonsoir même chose pour moi :MiisterFlo a écrit :Bonjour,
De mon côté, petite nouveauté ce matin :
Etat de votre option Multi-TV : changement vers un boîtier Player mini 4K en cours de traitement.
Plus possible de changer l'adresse.
Commande passée le 10/03 vers 18h30
Mon compte:je peut toujours changer de mode de livraison
Le 31/01/2010 à 18h40 j'ai changé pour Ups dépôt Nice
Le 14/03/2011: Freebox expédier dans l'interface de gestion.
BAR06:Nice
Du changement chez vous?
J'espère que sa va bouger dans la journée quand même
Merci de ce retour,manuelr a écrit :Vous allez être déçu, le boitier tv est buggé de partout et plante toute les 5 minutes!
D'après ce que tu nous dis, elle est inutilisable, c'est bien cela ?
Ceci dit, je suis content de l'avoir commandée. Je vais pouvoir suivre l'évolution des correctifs et puis ce coup ci comme c'est juste un deuxième player (option tv), donc pas de problème si il ne marche pas. Je l'ai pris pour découvrir l'environnement Google et voir s'il m'offre de nouvelles fonctionnalités. On verra ensuite si on achète une deuxième tv.
Avec un peu de chance, il y aura des bugs très drôle.
Ceci dit côté bugs, il faut savoir que c'est un produit grand public. Du coup, dès la sortie ils vont crouler sous les bugs car nous avons tous des usages différents. Vu ton retour, tes usages sont très différents de ce que leur interface prévoyait. J'espère pour eux que tu es un cas à part sinon on a pas fini de rigoler
et j'ai colis en cours de préparation qui est apparu sur mon suivi de commande.
idem donc je pense qu'on va les recevoir demain par ups.nwnn a écrit :Pour ma part, ce matin mon option multi-tv est passé sur "active"
Je suis abonné freebox révolution sans l'option TV à 1.99€ / mois.
Si je prends le boitier mini 4 k en option multi/tv à 1.99e / mois, aurais-je l'accès aux chaines de la freebox ou non ?
merci
Chez moi l'option Multi Tv est passer en mode active
Donc logiquement demain ?
Salut oui tu auras accès à toute les chaines comme avec la v6isengard a écrit :Bonjour,
merci
PS : Toujours aucun changement pour moi
BAR06:Nice
palexis06 a écrit :Salut oui tu auras accès à toute les chaines comme avec la v6isengard a écrit :Bonjour,
merci
Je crois que tu ne m'as pas bien compris, je n'ai pas accès à la TV sur la V6 ( je n'ai pas souscris à l'option TV, je ne parle pas de l'option multi TV, je parle de l'option TV à 1.99€...)
Je sais pas si je dis une bêtise, mais l'option pour les chaînes free ne doit pas être compris dedansisengard a écrit :Bonjour,
merci
Au pire contact le service client Free pour être sûr
BAR06:Nice
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
