Une fonction NAS possible sur un disque externe ?
		Dans les différences entre le server Révolution et Mini 4K, on retrouve souvent:
- l'absence du BlueRay (rien a f..)
- les appels gratuit de fixe a portable (strictement rien à f..)
- l'absence de peritel (....)
- le NAS ( alors là moins rien à f...)
Ma question est la suivante: Pourra t'on connecter un disque dur externe et l'utiliser en NAS comme sur la Révolution ?
Je n'ai trouvé cette réponse nulle part.
Même si je me dis que rien ne semble l’empêcher puisque l'interface Freebox OS est la même.....
Je crois même que Free va proposer prochainement un DD externe customisé mini 4K dans sa boutique.
je me répond a moi même,
mon NAS D-Link 320 n'apparait pas dans les disques dur.
il apparait bien sur le player mais seulement le nom, il n'y a même pas de dossier sur le quel cliquer.
j'éssais de connecter un DD externe mais il n'est pas détecté.
presque pareil avec freemi ... la les dossiers apparaissent mais sont considéré comme vide.
je crois que je vais regretter la Revolution et garder encore longtemps un pc connecté a ma tv
Une clé USB 64Go et aucun souci.darklife59 a écrit :quelqu'un a t'il réussi a connecter un disque dur au serveur ?
Oui, pour le server de la Révolution. Ne pas oublier de mettre le même groupe de travail entre le PC windows et le server (Par défaut sur le Server : WORKGROUP , mais sur windows familial, c'est MSHOME - donc changer sur l'un - Windows pro, c'est WORKGROUP).darklife59 a écrit :quelqu'un a t'il réussi a connecter un disque dur au serveur ?
Perso, je n'ai pas mis un disque, mais 6. Un groupe de 4 via une station d'accueil multiple et 2 autres disques indépendants. J'utilise un switch USB.
J'avais aussi utiliser le port eSata, mais il est simple et on ne peut brancher qu'un seul disque sur ce port.
Un disque branché sur le server est vu partout. Un disque branché sur le player n'est vu que par le player en lecture.
avec la révolution (chez me parents) je n'ai jamais eu de pb
Oui, j'ai branché un samsung m3 500go sur le serveur et aucun pb, en allant sur l'interface freebox os, le dd est reconnu directement + demande de formatage en ext4, ce que j'ai faitdarklife59 a écrit :moi je parle bien d'un DD externe connecté sur le serveur mini
et depuis, cela fonctionne parfaitement, reconnu depuis freebox os et depuis le player
salutjanarno74 a écrit :Salut,
la seedbox fonctionne bien ?
Reçu le 19 Decembre 2019
Abonné Fibre depuis le 31 janvier 2920 Freepon 10G
Quelqu'un aurait il une procédure ou bien le paramètre à régler sur la freebox ?
Merci d'avance pour votre aide,
Dominique
Si c'est accès en local, il n'y aurait pas eu un changement dans les adresses IP (depuis la Pop et l'Ultra il semble que le réseau soit 192.168.1.xxx et non plus 192.168.0.xxx) ?
Si c'est accès à distance, l'adresse IP extérieur de la Freebox et les ports à ouvrir sont toujours bons ? (Un changement ADSL vers fibre entraine par exemple le changement d'IP, voire le passage en IP partagée ce qui fait qu'une partie des ports ne sont plus accessibles)
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
